Przepalone żarówki kierunkowskazów przyczepy
Witam wszystkich.
Chciałbym prosić was o pomoc, bo pomysły mi się skończyły. A mianowicie, pacjent to A4 2009r 2.0 TDI caga. Postanowiłem zamontować w nim hak  oryginalny Westfalia wraz z modułem. Z czego hak oraz moduł zakupiłem osobno. Po montażu według instrukcji z Westfali  przekodowałem według tego posta:
wszystko śmiga ładnie i pięknie, w przyczepce wszystko działa jak należy ale na liczniku wywala w niej przepalone żarówki kierunkowskazów w  przyczepie i to niezależnie od tego, czy przyczepa jest podpięta czy nie,
a w sterowniku przyczepy zapisuje się błąd :
03621- Gniazdo wtykowe do holowania przyczepy
011- Przerwa w obwodzie
Kodowanie przeprowadziłem tak jak w poście powyżej, tylko nie w sterowniku 10 (z racji tego że nie ma czujników parkowania). Sterownik ma numer 8K0 907 383 E a gniazdo 13 pinowe.
Z góry dziękuję za każde sugestie i podpowiedzi.
  • 3 lata później...
Witam i udało się to naprawić mam to samo
  • 2 lata później...
Miałem dokładnie to samo. Był problem z kodowaniem modułu haka. Zmieniłem kodowanie z 010D000000000000 na 0100000000000000. W wielu instrukcjach tego niema. Przyczepa przestała pokazywać się jako podpięta ale błąd 03621 nie znikał.
Wykonałem instrukcji które znalazłem na forum forums.ross-tech.com i wtedy problem został rozwiązany.
  1. Wyłączyć zapłon.
  2. Wyjąć złącze z modułu przyczepy.
  3. Poczekać, aż szyna CAN przejdzie w stan uśpienia (jeśli nie widzisz żadnych reakcji, po prostu poczekaj 10 minut).
  4. Podpiąć złącze modułu przyczepy z powrotem.
  5. Włączyć zapłon i od razu wcisnąć pedał hamulca.
