Tomi373 0 Opublikowano 21 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2018 Witam wszystkich bardzo serdecznie. Od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem A4 B8 TECHNIK z 2011 roku 2.0 TDI. Nurtuje mnie jedna rzecz. Mianowicie chodzi o czujnik deszczu. Wycieraczki nie załączają się mimo że czujnik zmierzchu/światła automatyczne działają bez zarzutu jak również funkcja comming/leaving Home. Wiem że wymieniana była przednia szyba i nie wiem czy ktoś nie zamontował tego czujnika czy to jest jeden czujnik od tych wszystkich funkcji lub poprostu potrzebna jest aktywacja vagiem. Wrzucam zdjęcie jak to u mnie wyglada i jak by jakieś expert mógł to ocenić i doinformować mnie czy owy czujnik posiadam czy też nie i jak by ktoś mógł wrzucić zdjęcie jak ten czujnik wyglada na szybie byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuje za wszelka pomoc i pozdrawiam wszystkich posiadaczy cztero-pierścieniowego piękna ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Poczytaj tu (może tu znajdziesz odpowiedź): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 22 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 przełącznik wycieraczek na dolnym położeniu to jest zero czyli wycieraczki wyłączone , pierwsza pozycja w góre to wycieraczki są ustawione na AUTO tak pozatym co to za wersja AUDI A4 B8 TECHNIK ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomi373 0 Opublikowano 23 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2018 (edytowane) Dziękuje za pomoc. Nie wiedziałem ze manetka wycieraczek musi być przelaczona na pozycje czasową. Myślałem że wystarczy dać tylko załącznik świateł na pozycje AUTO. Nie wiem jak jest w Polsce bo mieszkam w uk i jest to moje pierwsze audi. W Uk od 2011 roku występuje wersja technik (nie tylko w a4 ale również w a6 c7) która jest trochę bogatsza od wersji SE (z tego co przeczytałem to navi, skórzane fotele i cały ten panel nawigacyjny jest przeniesiony z konsoli środkowej w okolice lewarka zmiany biegów) no i silnik nie ma 140 koni tylko 134. Mam jeszcze dwa pytania. Na drzwiach od kierowcy mam guzik z obrazkiem auta i nad nim 3 kreseczki jak zasięg od WIFI. do czego to służy? I drugie pytanie w drzwiach są lampki. Są to zwykle odblaski czy powinny świecić i można je jakoś załączyć ? Dziękuje i pozdrawiam Edytowane 23 Lipca 2018 przez Tomi373 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Love-AUDI 3 Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 -Przycisk w drzwiach kierowcy to wyłaczenie czujników allarmu - Jesli w aucie nie ma lampek oświetlenia w drzwiach to są zastosowane tylko czerwone odblaski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
