Skrzynia biegów chla? Pod spodem słychać puszki!
No powitać, mam nadzieję że jakaś mądra główka, znajdzie się na forum, bo już nie mam sił ^^
Kupiłem se furmanke Audi A4 B5 1998r 1.6 101km.
Sprzęgło było nieco spalone, więc wymieniłem całe sprzęgło, wysprzęglik oraz poduchy skrzyni, dlaczego poduchy? a już tłumaczymy.
Przy zmianie biegów bądź jeździe na biegu i puszczę oraz dodam gazu, słyszę rumot jakby puszek, taki strasznie metaliczny dźwięk.
Przy tym idzie samochód trochę wtedy telepie, ale to mało odczuwalne, bardziej odczuwalne jest już poruszanie się gałki biegów, jakby cała latała jak się jej zachce.
Myślałem że poduchy wybite, ale wymieniliśmy, co to może być cholerka?
Zobacz, czy wydech nie obija się o coś.  Sprawdź co pływa w oleju ze skrzyni.
wydech wydaje się dość sztywny.
A w oleju ze skrzyni jak sprawdzić, całą muszę zdjąć?
Powiem że w mechanice jestem bardziej nowicjuszem ;)
Moment, ten hałas był też przed wymianą sprzęgła?
Poziom oleju masz na wysokości korka wlewu gdzieś z boku skrzyni. Ma być na równi z korkiem.
Tak było również przed wymiana sprzęgła.
Ktoś mi podpowiedział że to może byc mechanizm różnicowy ?
Edytowane przez steelq121
Przy mechanizmie różnicowym byś miał strzały, auto by podskakiwało. Podczas jazdy w kółko szczególnie. Na prostej by był raczej spokój. Przejedź się na parkingu kilka kółek ciasnych. Spuść olej ze skrzyni, smaruje i przekładnię różnicową i skrzynię biegów. Jak będą w nim opiłki to skrzynia na szrot.
A katalizator Ci się nie potłukł w puszce? Lub lambda nie lata luźno?
Edytowane przez golfagn
Właśnie będę w piątek pod autem. Bo może przeoczyłem i coś jednak ociera.
Dopiero wymienione sprzęgło, wysprzeglik, poduchy.
A dzisiaj się znowu pedał wpada w podłogę. Pewnie pompka..
Co do wpadającego pedału to poszukaj wycieków.
A jeśli chodzi o dzwonienie to nagraj film z tym dźwiękiem.
Najgorsze jest to że dzwoni dopiero jak szarpnie autem, albo na jakiejś dziurze, kwestia pedała załatwiona, pompa sprzęgła.
