Lygi1988 Opublikowano 23 Lipca 2018 Opublikowano 23 Lipca 2018 Witam. Moja Czwóreczka ma ostatnio mały problem ze sprzęgłem. Chodzi o to że czasami samo z siebie zanika. Pierwszy raz moja żona chciała wrócić z pracy...wsiada....a tu lipka. Sprzegło wpadło wo podłogę. Pojechałem do niej (autobusem ? ) i faktycznie można z nim robić co sie chce....to znaczy kiedy się go podniosło do góry to tam został i na samym dole też . To co....niewiele myśląc laweta. Mechaników mam sporo obok siebie ale każdy przeprasza "Panie Marcinie. Mam wolny termin za 2 tygodnie." Więc poszedłem do pobliskiej stacji kontroli pojazdów zeby mi kogoś polecili (po przecież mojej perełki nie oddam byle komu ) no i jest. Dostałem numer tel. do gościa co ma czas za 3 dni ale mogę już przyprowadzić auto. Tak się też stało...niestety na lawecie . Magik zabrał się po 3 dniach dzwoni ... "cud nad Wisłą.....sprzęgło działa a nawet do boxu nie wjechałem" . Zabrałem auto....ale poprosiłem by przetoczyli mu krew w układzie hamulcowym. panowie oczywiście to zrobili. Pojechałem na wakacje (jakieś 1500 km w kółku ) i nic....wszystko działa wyśmienicie. Na drugi dzień po wakacjach wracam z zakupów....na trasie wciskam sprzęgło, a tu dupka....biegu nie mogę wbić. Inny mechanik wszedł w grę. Zadzwoniłem, ale poprosił by przyprowadzić na drugi dzień. Wsiadam drugiego dnia i wszystko wróciło do normy. Facet przejzał pompe....wysprzęglik ....mówi wszystko suche...sprawne. Pedał działa jak należy....na dwoje babka wróżyła. Wymienie jedno to mamy 50 % szans że trafiony. Panowie. Pomocy. Co mu jest ? Nie chce wymieniać pompy i wysprzęglika bo to = około 1000 zł. ( z robocizną) Może ktoś miał podobny przypadek.
golfagn Opublikowano 24 Lipca 2018 Opublikowano 24 Lipca 2018 Poziom płynu nie obniża się? Hamulce są w pełni sprawne?
wesz82 Opublikowano 24 Lipca 2018 Opublikowano 24 Lipca 2018 Kup uzywke pompke sprzegla za ok 30 zł i będziesz miał problem z głowy.. Tak miał mój koles tj pompka czasem nie domagała i pedal zostawal w podlodze aż któregoś pięknego dnia pedal już nie chciał odbic.zero wyciekow itd.po wymianie pompki wsio działa jak należy. Nowa pompka u dzika ok 200zl kosztuje a mając trochę umiejętności zrobisz to samemu. Pzdr
Lygi1988 Opublikowano 24 Lipca 2018 Autor Opublikowano 24 Lipca 2018 Poziom płynu jest w normie. Płyn przetaczany 2x w ciągu ostatniego miesiąca. Wymieniane tarcze oraz klocki na tylnej osi razem z kablami na przedniej (dlatego też przetoczony po raz 2) Jedyne co to podobno pęknięty zbiorniczek płynu gdzieś u góry przy korku. W sumie to mogę spróbować o o czym mówi "wesz82" . 30 zł nie pieniądze w porównaniu do sumy którą wymieniłem wcześniej. Dobra. Zamawiam pompke....wymieniam....i dam znać co i jak. Dzięki. Pozdrawiam
Lygi1988 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Pomogło to o czym pisał kolega wyżej. Zamówiłem używaną pompkę na allegro za 70 zł. ale sam nie wymieniłem....raczej nie dał bym rady. Zleciłem mechanikowi i wykonał usługę za 120 zł razem z przetoczeniem płynu hamulcowego. Zrobiłem już jakieś 600 km i jest OK Miejmy nadzieje że już tak zostanie. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
