Jaki olej polecacie do Audi A4 B9 2.0 TFSI?
Jaki olej do silnika DKNA, czyli (chyba) z GPF? Poprzedni właściciel lał Helix Ultra 5W40 , a ja chciałem wlać teraz Ravenol VST 5W40, ale z tego co widzę, to on nie odpowiada normom? Wlać 5W30 Ravenol VMP czy zostać przy 5W40 Ravenol VST?
  • 2 miesiące temu...
Cześć,
Nie wiem czy ktoś jeszcze odpowiada na pytania dotyczące stosowania oleju w tym wątku, ale próba nie strzelba. Kupiłem drugie Audi A4 B9 lift z 2020r o nr VIN WAUENAF45LA07387D z uzyskanych kodów PR w serwisie VAG dowiedziałem się, że kod silnika to CYMC czyli taki sam jak miałem w moim przed lifcie z 2017r., wtedy zalewałem ravenolem 5W30, ale nie jestem pewny czy te silniki później się czymś różniły tzn. czy 2020r miał np. GPF (auto z USA). Nie wiem również czy to jest np. Mild Hybrid wtedy z tego co czytałem na pewno miałby GPF. Jeśli ktoś ma możliwość tego sprawdzenia ciekawy jestem czy też już w tym aucie jest Quattro Ultra zamiast Torsen.
Z góry dzięki za każdą poszlakę.
Torsen.
Masz 7MU czyli nie ma GPF.
