1.8t BFB .VCDS-Lite-17978,16804,17544,17700
ZARAZ PODAM DANE ZEBRANE I OPIS PROBLEMU
Ogulnie problem-Check engineSamochód po 300 tys. km/ostatnio 1000 na bp bez .Check engine/ powrót do Polski lp działa kalibracja lpg  u BOSCH CAR SERVICE RUMIŃSKI /znowy Check engine i   .VCDS-Lite-17978,16804,17544,17700 wykres z   hamowni- spalanie lp-15 do do góry /12 bp.mapa lpg.jutro podam opis instal.lpg .prosze o pomoc,pozdro.mapa,lpg.jpgHamownia.jpg
Edytowane przez sieku-79
Mnożnik wygląda tragiczne. Błąd od termostatu, uboga mieszanka przez lpg i coś z immo ale wszystko sporadyczne. Skasuj i zobacz co powróci. Jak masz vaga to sprawdź czy silnik trzyma 90 stopni i lpg do regulacji na korekty podczas jazdy.
Temperatury ok/chlodnoca byla leko zapowietrzona /caly dzien na bp zero vag zero błend\.umuwiony na regulacie lpg/czekam\temp-po zgaszeniu silnika rosnie do100\ jak odpale na postoju to od 90 rosnie do gury wentylator sie nie włancza.i zapowietrza sie układ
