magnum2271 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Witam, podczas wyciągania turbiny (miałem auto na zapłonie) usłyszałem dwa piknięcia i zapalił się oil sensor. Podczas jazdy wskazówka od temperatury oleju nie podnosi się lub pokazuje temperaturę i później opada. W silniku 1.9 tdi ajm jest czujnik temperatury oleju czy jest zespolony z czujnikiem poziomu oleju w misce olejowej. Dziwne że czujnik by padł tak odrazu, ma ktoś schemat wiązki,lub wie jak sprawdzić przewody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
