B_udyn 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Witam Kolegów, Mam do was takie pytanie w blokach pomiarowych silnika w grupie 7 blok 1 pokazuje temperature paliwa -16; -17 stopni czy tak powinno byc ... ? Dodam że nie ma zadnego błędu w Vagu dotyczacego czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Z tego co mi wiadomo, prawidłowość działania czujnika temperatury paliwa sprawdza się po co najmniej kilkunastogodzinnym postoju i wówczas jego temperatura powinna być zbliżona do temperatury powietrza zewnętrznego. Wartość na minusie wskazuje, że czujnik jest uszkodzony, chyba że mieszkasz na biegunie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Ok dzięki tak właśnie podejrzewałem że wartość na minusie nie wróży nic dobrego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 A to jeszcze dodam ze czujnik sprawdzalem na rozgrzanym aucie po przejechaniu okolo 7km. a z tego co kolega pisze powinno sie go sprawdzac po dluzszym postóju wiec wynik moze być przekłamany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arek8888 25 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Paliwo podczas jazdy rozgrzewa się, więc tym bardziej wynik na minusie jest nieprawidłowy. Tak czy inaczej proponuję sprawdzić go po dłuższym postoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B_udyn 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Ok, tak zrobię dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2018 Proponuję poszukać opornika w obwodzie tego czujnika , to najprostszy sposób na wiejskiego chipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
