[B5 ADP] Wzrost temperatury na wskaźniku powyżej 90C, czy to termostat ?
Witam
W moim silniku 1.6 mam problem.Auto nocuje pod chmurką.Ostatnio kiedy jechałem do pracy zaskoczyły mnie wskazania temperatury cieczy.Wskazówka lekko wychyliła się poza 90 stopni C.Ostatnio również w czasie jazdy wychyliła się jeszcze dalej poza 90 stopni C.Co może być przyczyną.Zawsze trzymał równo 90 choćby niewiadomo co.... :mysli:
Może niewłaściwe ciśnienie. Może korek. A może cały czas trzyma termostat bo jak puszcza to wtedy temp. spada.
Witam!
Następnym razem sprawdź na klimatroniku jaka jest naprawdę temperatura!
Nic ostatnio nie grzebałeś przy furmance???
Troszkę to zajeżdża mi zapowietrzonym układem :mysli:
Po jakim przebiegu i jakiej temp otoczenia autko nagrzewa się do ok 90 st???
hmm na klimatroniku- w jaki sposób?Auto teraz praktycznie nagrzewa się w minusowych temperaturach,a silnik ma 265 tyś przebiegu.Nic ostatnio nie grzebałem
Na pewno termostat się przycina.
może czujnik temperatury cieczy pada .sprawdź na vag-u.jakby to był termostat to by się nie nagrzewał ,albo może to być też uszczelka pod głowicą.
czujnik bym wykluczyl. Sa inne objawy. Albo niewłaściwe ciśnienie w układzie albo termostat. Wymieniałes go na ori ostatnio ?
Nie był wymieniany odkąd sprowadziłem auto.
Mam pytanie . Jakie są objawy uszkodzonego czujnika temperatury cieczy ? po wymianie termostatu no ori zaczyna mi wariować temperatura spada do 30 a po chwili leci do 95
Świerszcz wymien czujnik g62 o numerach :
058 919 501a kwadratowa wtyczka czteropinowy -> wyłącznie ori. Wszystko bowiem wskazuje ze masz uszkodzony czujnik. Zazwyczaj jest wlasnie tak ze przy tej usterce temp. spada i rośnie jak chce...niewazne czy sie stoji czy sie jedzie. Podepnij vaga jak będziesz mieć od tego błąd to masz zdiagnozowaną usterke.
Myślę że autor postu powinien zaopatrzyc sie w ori termostat :gwizdanie:
Wpisz w wyszukiwarce kody klimatronika :wink4:
Nie chodziło mi o przebieg lecz o to po ilu km i przy jakiej temp otoczenia autko łapie temp 90st?
Tak jak pisze Dawid zmień termostat na ori i zobaczysz sam czy to pomoże!
Ja bym proponowal sprawdzic jeszcze czy gorny i dolny przewod chlodnicy jest goracy, bo jesli nie to nie ma obiegu i tak jak pisza koledzy termostat sie przycina i nie puszcza plynu jak trzeba, lub wlasnie zapowietrzony uklad...
