kiju110 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Witam . Jestem posiadaczem a4 b5 od 2 lat i od momentu zakupu mam problem z drzwiami a mianowicie sa zle spasowane przez co jadac powyzej setki mam swist w aucie. Chcialem dac do mechanikow zaden za bardzo nie chce sie podjac a ja sam nie bardzo wiem jak to ogarnac. Slyszalem ze mozna uzyc podkladki z ktorejs strony i wtedy drzi sie naprostuja, tyle ze nie wiem czy u mnie nie jest wykrzywiony zawias bo sprzedajacy wymienial szybe bo nie dzialala wiec chcialem stara i dal mi z cala ramą tą czarna mowil ze bylo latwiej do wymiany i kwesta teraz czy przy wymianie za mocno nie "oparł" sie o te drzwi ? Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak990 4 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Ten zawias ciężko uszkodzić czy też wyłamać. Co innego jeśli pojazd był bity. Śruby były ruszane ?. Może ktoś nie umiał ustawić i prawidłowo przykręcić, żadnych podkładek nigdy nie stosowałem. W jednym z pojazdów mam delikatny problem, tył lewe ale pojazd dostał kiedyś w błotnik i tylne koło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Które to drzwi bo nie bardzo widzę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiju110 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Sa to drzwi pasażera. Sruby drzwi nie byly ruszane zanim ja zaczalem kiedys cos tam luzowac i to tez na tych torksach ktore mocuja drzwi a nie tych ktore wchodza w karoserie auta. Czy byl bity ? Moze minimalne parkingowki bo lampy wszystkie ori szyby tez poza ta w tych wlasnie drzwiach ktora dostalem moge ja zalozyc z cala rama gorna ale jest w niej spalony silniczek regulacji szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiju110 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2018 (edytowane) Drzwi sa rowno wzgledem drugich drzwi pod wzgledem jakby wysokosci tylko gora za bardzo wchodzi do srodka a dolem odstaja i ten dol wlasnie lapie powietrze ktore szumi miedzy zawiasami. Ja krecilem tylko tymi torxami a ta duza sruba na klucz nic Dalem troche wiecej zdjec do podgladu Edytowane 13 Sierpnia 2018 przez kiju110 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hexo3 0 Opublikowano 5 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2018 Musisz kolego poluzować śruby torx i ustawić drzwi odpowiednio z wyczuciem, polecam drugą osobę do pomocy albo np. klocki drewniane pod drzwi, regulujesz na otwartych drzwiach, dokręcasz, sprawdzasz spasowanie i jak jest w porządku to dokręcasz do końca. Pozdrawiam, Hexo3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
