Morven 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Cześć, mechanik przez pomyłkę zalal mi dzisiaj przy zmianie zly olej, mial byc motul 8100 x clean 5w30 z norma 507, a zalany zostal taki sam tylko 5w40 i on ma nizsza norme 505.01 jak pamietam, cos sie stanie? Wytrzyma 1000 km i zeby go zmienic na właściwy? Prosze o odpowiedz bo nie wiem czy jezdzic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek252525 5 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 4 minuty temu, Morven napisał: Cześć, mechanik przez pomyłkę zalal mi dzisiaj przy zmianie zly olej, mial byc motul 8100 x clean 5w30 z norma 507, a zalany zostal taki sam tylko 5w40 i on ma nizsza norme 505.01 jak pamietam, cos sie stanie? Wytrzyma 1000 km i zeby go zmienic na właściwy? Prosze o odpowiedz bo nie wiem czy jezdzic... jeśli wymienisz w przeciągu mniej niż 1000km to nic się nie stanie i go nie katuj . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morven 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) Nawet podejrzewam ze mniej zrobie... mialo byc tak pieknie a tu stres... Co ew moze sie stac? Bo nawet myslec nie chce Edytowane 16 Sierpnia 2018 przez Morven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek252525 5 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 16.08.2018 o 17:08, Morven napisał: Nawet podejrzewam ze mniej zrobie... mialo byc tak pieknie a tu stres... Co ew moze sie stac? Bo nawet myslec nie chce nic tylko turbina ma lekko słabsze smarowanie ale to w teorii. Nic się nie martw niektórzy już przy wysokim przebiegu przechodzą na ten olej. wymień jak będziesz w stanie. Edytowane 19 Sierpnia 2018 przez arek252525 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morven 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Ehh, zmienię jak najszybciej, jakby ktoś cos widzial jeszcze to dajcie znać, i dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedenastka 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2018 a ja mannola tdi leje już 5ty rok i cała wymiana z fitrem i robocizną nie przekracza 100 zł ; Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afik 0 Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 (edytowane) Olej z norma 505.01 nie jest olejem nisko-popiołowym co oznacza ze na dłuższa metę może zapchać DPF. W trasie raczej nic się nie stanie, w mieście to różnie może być ... turbinie to nic nie będzie ludzie zakładają te turbiny do 1.9 tdi itp wszystko śmiga bez problemu na takiej normie Edytowane 6 Września 2018 przez Afik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
