KriSownia Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 (edytowane) Dzień dobry! Mam problem ze swoją A4-ką 2.4 z LPG otóż po rozgrzaniu silnika i zgaszeniu go nie chce odpalić. Pompa się załącza, akumulator sprawdzałem, napięcie prawidłowe, a nawet wymieniłem czujnik położenia wału i mimo wszystko na ciepłym po zgaszeniu trzeba kilka razy zakręcić lub nawet pedał gazu wcisnąć aby zaskoczył. Dodam, że przed wymianą czujnika wału obrotomierz wskazywał zaniżoną wartość ( tj. wskazówka nie była równo z kreską wiem, że to nie profesjonalne określenie, przepraszam). Po wymianie odpaliłem, pojeździłem trochę i wskazania były prawidłowe lecz auto odstawiłem na dwa dni i po odpaleniu znów były "zaniżone". Proszę o pomoc, co może być przyczyną? Myślałem o czujniku położenia wałka ale nie wiem gdzie on jest. Z góry dziękuję za pomoc! Dodam, że szukałem pomocy w innych postach itd. lecz nie znalazłem odpowiedzi, która by rozwiązała problem dlatego piszę posta. Przepraszam jeśli się powtarza. Edytowane 19 Sierpnia 2018 przez KriSownia
Pietia83 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Masz 2 czujniki jeden z przodu głowica od strony kierowcy a 2 z tyłu glowica od strony pasażera
