Kontrolka Akumulatora i AirBag.
Witam, mam taki problem, że padł mi alternator, kupiłem altek od audi 1.8t i różniły się końcówki u mnie wpinało się pod śrubkę jeden przewodzik a w tym nowym była jakby kostka do wpięcia, L i SPF czy jakoś tak, więc przeczytałem że L to jest kontrolka akumulatora, i ją miałem wpiąć swój kabel, a SPF to do komputera w nowszym modelu.
Po wymianie alternatora Ładowanie jest super 14.6. aczkolwiek wkur* dioda cały czas się pali !!
Kolejny problem mam z poduszkami, na kompie pokazuje błąd zapalnika bocznej poduszki pasażera.
Przeczyściłem styki ale wciąż to samo, może jakieś rady? nie mam komputera także nie mogę próbować po kroczku i sobie sprawdzać, bo żeby podłączyć pod kompa za darmo mam z 15 km :D
