armganda Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Opublikowano 21 Sierpnia 2018 Witam, mam problem z odpalaniem samochodu, raz pali od kopa, raz kreci chwile, raz odpala obroty spadaja i gasnie lub nie ma mocy przez chwile, na pb przy wyzszych obrotach szarpie, na gazie jest wszystko ok, zaczalem od wymiany filtra no ale nic nie pomoglo, ogolnie to zauwazylem ze rano przy nizszych temp. odpali normalnie i na sek obroty spadaja i jest ok, gorzej jak auto postoi przez caly dzien na slonku wtedy jest gorzej, przy wlaczeniu zaplonu slychac chwile jakby ciche piszczenie z bagaznika (ale nie zawsze) jak slychac pali i te obroty spadaja, jak nie bylo slychac to za drugim/trzecim razem, ewidentnie bedzie to pompka? auto to audi a4 1.8t aeb 1995r.
