cornik_84 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Witam wszystkich Posiadam Audi A4 B8 2008 rok silnik CAGA. Przebieg 213000 km. Mam problem z błędami. Najpierw wymienię błędy z kompa: 1. Kod usterki 5188 / Org. kod usterki P246300 filtr cząstek stałych - nagromadzenie popiołu 2. Kod usterki 7859 / Org. kod usterki P201500 potencjometr klap kolektora ssącego - anormalny sygnał 3. Kod usterki 5359 / Org. kod usterki P201600 potencjometr klap kolektora ssącego - zwarcie do masy 4. Kod usterki 4986 / Org. kod usterki P067300 świeca żarowa cylinder 3 - zakłócenie funkcji obwodu prądowego 5. Kod usterki 5162 / Org. kod usterki P245300 czujnik ciśnienia różnicowego filtr cząstek stałych - zakłócenie funkcji obwodu prądowego Objawy: w aucie zaświeciła się kontrolka od DPF oraz migają świece żarowe, po jakimś czasie doszła kontrolka Check Engine. Auto straciło moc...Rok temu miał już błąd P2015 kolektora ssącego i nie wymieniałem całego jak doradzali mechanicy, tylko kupiłem nastawnik na allegro i sam naprawiłem błąd. Proszę o pomoc w rozgryzieniu tego wszystkiego...
inhosik Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Ja bym zaczął od sprawdzenia wiązki do sterownika klap, jeśli jest cała i piny łączą kasuj błędy i wymuś wypalanie dpf, jeśli wiązka jest ok to padł sterownik klap, ecu go nie widzi. Jak są błędy jakieś na ecu to dpf nie chce się wypalić
