cornik_84 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Witam wszystkich Posiadam Audi A4 B8 2008 rok silnik CAGA. Przebieg 213000 km. Mam problem z błędami. Najpierw wymienię błędy z kompa: 1. Kod usterki 5188 / Org. kod usterki P246300 filtr cząstek stałych - nagromadzenie popiołu 2. Kod usterki 7859 / Org. kod usterki P201500 potencjometr klap kolektora ssącego - anormalny sygnał 3. Kod usterki 5359 / Org. kod usterki P201600 potencjometr klap kolektora ssącego - zwarcie do masy 4. Kod usterki 4986 / Org. kod usterki P067300 świeca żarowa cylinder 3 - zakłócenie funkcji obwodu prądowego 5. Kod usterki 5162 / Org. kod usterki P245300 czujnik ciśnienia różnicowego filtr cząstek stałych - zakłócenie funkcji obwodu prądowego Objawy: w aucie zaświeciła się kontrolka od DPF oraz migają świece żarowe, po jakimś czasie doszła kontrolka Check Engine. Auto straciło moc...Rok temu miał już błąd P2015 kolektora ssącego i nie wymieniałem całego jak doradzali mechanicy, tylko kupiłem nastawnik na allegro i sam naprawiłem błąd. Proszę o pomoc w rozgryzieniu tego wszystkiego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inhosik 10 Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2018 Ja bym zaczął od sprawdzenia wiązki do sterownika klap, jeśli jest cała i piny łączą kasuj błędy i wymuś wypalanie dpf, jeśli wiązka jest ok to padł sterownik klap, ecu go nie widzi. Jak są błędy jakieś na ecu to dpf nie chce się wypalić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
