Błędy P00B7, P2681
technix5
Cześć,
Pojawiły się błędy P00B7, P2681 nie do skasowania, objawów ubocznych poza pomarańczową kontrolką na wyświetlaczu nie ma.
W opisie - obwód sterowania zaworu obejścia chłodziwa silnika otwarty.
Moje pytanie jak rozpoznać czy do wymiany czujnik temperatury, termostat, czy regulator płynu chłodzącego, czy termostat jest w komplecie (wbudowany) w regulator płynu?
Cześć,
Oba wyżej wymienione błędy spowodowane są cieknącą pompą wody. Płyn zalewa płytkę sterującą całym modułem pompy.
Na początku zapala się CHECK i po podłączeniu VCDS wyskakuje błąd P2681, ale brak odczuwalnych objawów. Po pewnym czasie temperatura silnika delikatnie przekracza 90 stopni, wentylatory chodzą na max i dochodzi błąd P00B7. Po wymianie błędów już nie ma.
