Co tak terkocze po odjeciu gazu ?
Hej,
Powiecie mi co tak terkocze po tym jak sie wcisnie na gaz, potem zdejmie noge i jak spadaja obroty to slychac to 'terkotanie' - 3x w zalaczanym pliku. Co to jest ?? Cos zepsute ??
Recording_3.wav
53 minuty temu, ppa4 napisał:
Hej,
Recording_3.wav
Ciegno na turbinie.. temat poruszany wiele razy
Hej,
Czyli jak tu:
Brak tej spinki, o to chodzi ?
Tak, chociaz z doswiadczenia wiem, ze ta spinka zalatwia problem na krotki czas, ja zawsze rozwiazuje to inaczej. Ale pytales co terkocze i chodzi tutaj wlasnie o to ciegno.
A jak to rozwiazujesz na dluzsza mete ?
Ciegno przerabiam na takie z regulacja naciagu, jak jest fabrycznie np w 1.8tfsi..
kixi4, a moglbys tak z grubsza nakreslic ile ten przeszczep mniej wiecej kosztuje i jak duzej ingerencji w auto wymaga ?
Trzeba zdemontowac najlepiej kolektor wydechowy z turbo, kosztuje to tylko kilka uszczelek (okolo 100zl aso) ktore trzeba wymienic po demontazu kolektora i czas pracy. Sama przerobka ciegna zaworu trwa 10minut.
Niech CI bozia w dzieciach wynagrodzi ;)
A to samonapinajace sie ustrojstwo ciegno z 1.8tfsi to jak to sie nazywa w intercarsie, czy tez trzbea szukac w szrotach ?
Ale od 1.8 nie pasuje dlugosc, trzeba przerobic to z 2.0.
Rozumiem, Czyli musze 'coś' kupić z 1.8, rozebrać i przeszczepić część do 2.0 ? Czym jest to 'coś' w intercars  ?  :)
A ty masz 2.0?
Tak, 2.0tfsi z tragicznie terkoczacym ciegnem po odjeciu gazu.
Napisalem ci PW
Dzieki kixi4!
A jak sie nazywa ta 'spinka' w ASO i co poweidziec zeby wiedzieli co mi sprzedac ? :) Sprobuje najpierw ja, a chyba potem rozkrece jak radzil kixi4.
"Klips" w aso to koszt ~100zl.
Nr 06J145220A
Rewelacja! To juz wszystko jasne, ponegocjuje z mechanikiem :)
Przeczytaj cały mój temat:
Spinka pomaga na krótko, bardzo trudno ją też zamontować. Nadaj się bardziej do silników poprzecznie zamontowanych, na szybką naprawę. Szkoda kasy.
Edytowane przez adamtower
Tak jak pisalem, spinka pomaga na krotko, a nawet jesli terkotanie ustapi to i tak zawor obejscia w turbosprezarce jest niedomkniety, a wg mnie to jest wiekszy problem niz sam halas z dzwigienki.
