Błąd BREMSE, ABS, świece i ręczny
Cześć, od czasu do czasu wyskakuje mi błąd BREMSE itp.. ale po ponownym odpaleniu auta błąd znika, co jest przyczyną? zdjęcie załączam poniżej. Mieliście taki problemy ?
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku z płynem hamulcowym.
Sprawdzałeś komputerem czy nie ma żadnych błędów w pamięci
Edytowane przez hugo911
Nie, nie sprawdzałem komputerem. Musze jechać do elektryka i dopiero wtedy może cos wyjdzie.
Zaraz sprawdzę stan płynu.
Sprawdziłem stan płynu hamulcowego, jest między min a max.
Może czujnik w zbiorniczku padł. Masz możliwość sprawdzenia komputerem czy są jakieś błędy?
Niestety nie ? zostaje tylko mechanik
