pompka reflektorów przestała działać
witam .. od kilku dni pompka reflektorów przestała działać .. przeszukałem fora i sprawdziłem pompkę na krutko i chodzi.. ale w kostce niema prądu , w pompce od szyb jest prąd.. nie modgę się do czytać gdzie jest jakiś bezpiecznik ??? bo raczej musi być ??? ktoś pisał że może być zepsuty też wyłącznik świateł ale czy wtedy spryskiwacze szyb by działały? proszę o pomoc
zasilanie idzie z BCM09
testy wykonawcze zrób
 dzięki za odp.
kolega sprawdził vagiem i wisloczył błąd 03041-zarządzanie energią aktywne i tyle.. a jakie testy zrobić??? a czy to jest bezpiecznik to BCM09?
oki wiem już że to jest moduł sterujący .. ale czy nie ma jakiegoś małego bezpiecznika ? co w takim razie sprawdzić w następnej kolejności? kupić ten moduł? czy może być coś jeszcze ?
nie ma
SCHEMAT PODŁACZENIA :
wtyka 2 PIN pompki V11 :
PIN 1 - MASA
PIN 2 - zasilanie do MCE 09 czarna 17 PINOWA wtyka PIN 6
Demontaz schowka po stronie kierowcy
Wyjmakiem odczepiamy boczną zaslepkę deski 1
Po zdjęciu osłony od strony kierowcy musimy dostać się do naszego MCE .
Na drodze staje jeszcze sprawa mocowañ bezpieczników i przekazników. Na fotce strzałki
zabezpieczenia i dajemy cała obudowę na dół .
Dodatkowo mozemy jeszcze odkręcić mocowanie dolnego nawiewu aby mieć lepszy dostęp do Sterownika
MODUŁ CENTRALNEJ ELEKTRYKI :
dzięki wielkie za pomoc.. jeszcze tylko tak  dla pewnosci zadam pytanie; czy ten sterownik  odpowiada jeszcze za coś że np. gdyby padł to oprócz spryskiwaczy jeszcze coś powinno przestać działać ?? czy da go jakoś sprawdzić ? (chcę się upewnić zanim kupię nowy)
a po co masz kupwac sterownik ???
moze wykodowana masz pomke
daj scan z auta
dziękuję bardzo za pomoc .. dziś wypłukałem zbiornik kilka razy szlałfem i kilka razy kreciłem przełącznikiem świateł i jakimś cudem włączyły sie spryskiwacze ale nie wiem jak długo po chodzą .. tak że na chwilę obecną zamykam temat.. ale jeśli się powtórzy to  napiszę.. jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
