ASZ z turbiną ARL - turbo nie wstaje
Witajcie,
Mam problem z Golfem, w którym do wymiany poszło turbo.
Mapy N75, czasów wtrysków, ciśnień doładowania i dawek są wrzucone z ARLa.
http://vaglogi.pl/log-011_003_ZODdOiK.html
Od 36 sekundy jest wciśnięty gaz.
Czy ciśnienie aktualne nie powinno się zmieniać? Czyżby padnięty był czujnik w IC?
Czemu dane z MAFa nagle spadają przy 2000 obrotów?
Coś nie tak jest z map sensorem.
Dzięki. Wymieniać? Co tam w nim się może stać?
Podłączony jest, bo błędów nie ma.
Pokazuje cały czas max doładowanie i silnik jest w trybie awaryjnym, dlatego jest taki słaby. Wymień go.
Dzięki. Będziemy podmieniać i sprawdzać!
No i pomogło! Dzięki :)
