Pływające kierunki lusterek
Witam,
Czy ktoś z was montował już coś takiego?
Edytowane przez Marcin_G
Przyłączam się do pytania
No i ja bym sie cos dowiedzial
Ja u siebie to montowałem.
Bardzo prosty i niedrogi mod. Zwykłe kierunkowskazy są prawie w ogóle niewidoczne w ślońcu. Dynamiczne widać bardzo dobrze, no i sam efekt pływania jest extra ;) Także polecam :)
Podasz więcej szczegółów?
Kupujesz dynamiczne kierunkowskazy, znajdziesz je m. in. na Ali. Wymiana polega na rozebraniu lusterka i wyjęciu całej obudowy do góry. Najpierw wyciągamy wkład, później odkręcamy kilka śrubek i wyciągamy wcześniej wspomnianą obudowę do góry. Trzeba ją wyszarpać, łatwo coś przy tym połamać. Ja już kilka razy rozbierałem lustra, więc mam jakąś wprawę w tym ;) Jak już wyciągniemy obudowę, ori kierunkowskaz trzyma się na dwóch śrubkach i jest podpięty kosteczką. Odkręcamy śrubki, wypinamy kostkę. Wkładamy nowy kierunek, skręcamy go, wpinamy kostkę i składamy resztę w całość. Nic trudnego w tym nie ma, żadej specjalistycznej wiedzy nie potrzeba mieć :)
Edytowane przez liquid8p
Jak się wymienia to wiem. Moja prośba dotyczy tego, abyś podrzucił link do sprawdzonego sprzedawcy.
Panowie, czy lusterka B8 i B9 są takie same?
  • 3 miesiące temu...
Witam forumowiczów mam do sprzedania pływające kierunki do wersji ze składanymi lusterkami na bok . Bodajże do 2010 roku. U mnie się składają lekko do góry i nie pasują.
Kierunkowskazy z waszych linków pasują zarówno do B8 przed/po lifta ?
Jest jakas różnica w lusterkach może .
Tak jest różnica przed liftem nie pasują  do polifta. Tzn: do 2010 roku były troszkę większe .
Paweł ile chcesz za te kierunki?
Ile chcesz ? Mam nie skladane w czyms sie roznia? Inne mocowanie czy cos ?
Edytowane przez The a4
blad
Przed lift 09r mialem z08 byly wieksze lusterka te sa nizsze jakos tak oooo
Cześć, jeśli masz auto z 2010 roku, czyli mniejsze lusterka składające się do góry to tak.
Poliftowe lusterka wychodziły już 2009 roku, nie pamiętam w którym miesiącu dokładnie. To był taki mały lift, mniejsze lusterka i lampy led z tyłu.
07.2009 lusterka mam juz mniejsze niz z 2008
