Skacząca temperatura A4B7 1.9TDI
Hej dzis zauwazylem dziwne jak dla mnie zjawisko ze temperatura na liczniku skacze tak jakby reagowała wskazówka na gaz gdy dodam gazu zwiększa sie a jak hamuje zmniejsza nawet do 20 stopni co to może byc ? Termostat wymieniłem rok temu wahlera wiec nie wiem czy kupować nowy czy to może czujnik ?
jak masz możliwość spawdzenia komputerem to porównaj czy odczyt temperatury płynu w bloku silnik jest taki sam jak w liczniku.
Przy tym co opisałeś bardzo prawdopodobne jest że pada ci czujnik. Miałem identyczną sytuację u siebie i wymiana czujnika pomogła (ale niestety spodziewany efekt nastąpiłdopiero jak kupiłem ori czujnik - zamienniki których po drodze przerobiłem 2 szt źle pokazywały temp. jakby auto było cały czas nie dogrzane)
czujnik oe vag z aso albo zamiennik firmy vernet
Edytowane przez wyzyk83
Ile ta czujka w ASO kosztuje ? I powie mi ktoś gdzie ja znajdę pod maska ? B7 1.9TDI BKE
kup VERNET koszt około 25zł. czujnik znajduje sie między silnikiem a ściana grodziową dojście od góry
