Nawigacja i zielone menu
Witam mam problem po wejściu w vagu w nawigacje 37 i wybraniu kanału 068 wyskakuje błąd ze ten kanał nie jest dostępny, a chce wejść w ten kanał dlatego że nie wysuwa mi się płyta navi. I taki sam błąd mi wyskakuje gdy chce aktywować zielone menu.
I może mi ktoś powiedzieć jaką mam dokładnie nawigacje? o MMI mi chodzi
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-K1t skretu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
07-Jed.obs3ugi/wskaY. -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko3o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaYników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
1E-Media Player 2 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
46-Modu3 komfortu -- Stan: Usterka 0010
47-Sys.nag3aoniaj1cy -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasieg owiate3 -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CAGA)       Plik etykiet:| 03L-906-022-CAG.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 B    HW: 03L 906 022 B
   Komponent: R4 2,0L EDC   H01 3210
   Weryfikacja: --H01---
   Kodowanie: 0104002C18072118
   Kod serwisu: WSC 99999 1023 2097151
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
   VCID: 24475A922FDBF966D5-8070
Znaleziono 1 b31d:
5120 - Sonda lambda 1; zespó3 1
          P2196 00 [237] - sygna3 mieszanki za bogatej
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b3edów
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00000001
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 227329 km
                    Data: 2018.09.14
                    Czas: 14:14:03
                    Predkooa obrotowa silnika: 2338.00 /min
                    Unormowana wartooa obci1?enia: 0.0 %
                    Predkooa pojazdu: 99 km/h
                    Temperatura p3ynu ch3odz1cego: 84 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 34 °C
                    Cionienie atmosferyczne: 1000 mbar
                    Napiecie zacisku 30: 13.940 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotów wa3u korbowego (obr./min.): 2338.0 /min
                    Predkooa pojazdu: 100.41 km/h
                    Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda: 43.65 %
                    Wartooa rzeczywista masy powietrza: 647.9 mg/stroke
                    Sygna3 lambda: 30.000
                    Diagnoza sondy lambda:-Bit 0: 00000000
                    Diagnoza sondy lambda:-Bit 8: 00000000
                    Sygna3 temperatury sondy lambda: 989.8 mV
Kody gotowooci: 1 1 0 0 0
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 R    HW: 8K0 907 379 R
   Komponent: ESP8 front    H04 0210
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 160500
   Kod serwisu: WSC 06325 123 12345
   VCID: 489FEE22FBB3FD0619-801C
Nie znaleziono b3edów.
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 A    HW: 8K0 907 064 A
   Komponent: BCM2 1.1      H70 0134
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 030100
   Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
   VCID: 2E53B8BA7917433633-807A
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Numer seryjny: 0508000008788009
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 C    HW: 8K0 905 852 C
   Komponent: ELVAUDIB8  H35 0039
   Numer seryjny: 0208000007886007
Adres 07: Jed.obs3ugi/wskaY.        Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 769 B    HW: 4L0 035 730 B
   Komponent: MMI Cockpit     H60 0620
   Weryfikacja: C61030BE    Numer seryjny: AUZ6Z3H27B05G1
   Kodowanie: 0144201
   Kod serwisu: WSC 06342 000 00000
   VCID: 3C7782F27F6BA1A68D-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8T0 919 609
   Komponent: E0380 BedienteilH08 0100
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000053554
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 0128.02.080000000100010250y
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 010250y
Znaleziono 1 b31d:
03157 - Ograniczenie dzia3ania z powodu zak3ócen komunikacji
            000 - -
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100000
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 62
                    Przebieg: 222331 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.04.24
                    Czas: 17:14:55
             Ramka zamro?ona:
                    Bity binarnie: 00000000 10000000
                    Bity binarnie: 00000000 00000000
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 P    HW: 8T1 820 043 P
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H05 0120
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 0103.03.080681
   Kodowanie: 34000000
   VCID: 3E7388FAA977B3B6A3-806A
Znaleziono 1 b31d:
00898 - Sterowanie spre?ark1 klimatyzacji
            008 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00101000
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 2
                    Wew.licznik b3edów: 55
                    Przebieg: 227331 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.09.16
                    Czas: 14:11:48
             Ramka zamro?ona:
                    Nate?enie pr1du: 0.640 A
                    Nate?enie pr1du: 0.000 A
                    Napiecie: 13.50 V
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
   Komponent: BCM1 1.0      H21 0253
   Weryfikacja: 05021001    Numer seryjny: 00000000010834
   Kodowanie: 260050914014AF000001000300001D0D0F1C030800010101000000
   VCID: 306FA6C2632355C621-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 280911  H07 0070
   Numer seryjny: SWF11090286792
   Kodowanie: 005914
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
   Komponent: RLS  H04 0003
   Numer seryjny: 10071928
   Kodowanie: 025028
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 C    HW: 8K0 941 531 C
   Komponent: E1 - LDS  H07 0070
   Numer seryjny: 00000000000303080427
Znaleziono 1 b31d:
01232 - Zawór regulacyjny spre?arki klimatyzacji (N280)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101100
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 227331 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.09.16
                    Czas: 14:11:00
Adres 0E: Media Player 1        Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Kodowanie: 0144201
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 J    HW: 8K0 959 655 J
   Komponent: AirbagVW-AU10 H49 0610
   Numer seryjny: 003GKDC017RD
   Kodowanie: 30343435363030303030554A304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 14183 002 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 4487FA12CF9BD966F5-8010
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME2E3066026
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa?era:
   Numer seryjny: 6344MSME2E314852D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME510B325BF
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty3u po str.przedn.pasa?.:
   Numer seryjny: 6362QSME4E72280BQ
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME537C3D7BH
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasa?era:
   Numer seryjny: 63832SME4D0F0C39D
Adres 16: Ko3o kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Komponent: Lenks.Modul   H16 0014
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90315JC30003A
   Kodowanie: 000006
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 3D718FF6A471A8AEBA-8068
Adres 17: Zest.wskaYników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 900 D    HW: 8K0 920 900 D
   Komponent: KOMBIINSTR.   H14 0216
   Weryfikacja: 00300000    Numer seryjny: 7VM13J238
   Kodowanie: 0305080002000008000000
   Kod serwisu: WSC 06342 123 12345
   VCID: 2B55B1AE4A05361E14-807E
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 F    HW: 8T0 907 468 F
   Komponent: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
   Weryfikacja: EB002032    Numer seryjny: 3200E083018141
   Kodowanie: 000003
   Kod serwisu: WSC 17537 136 73459
   VCID: 4487FA12C79BD966F5-8010
Znaleziono 1 b31d:
00458 - Sterownik uk3adu kontroli akumulatorów (J367)
            004 - Brak sygna3u / brak komunikacji
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01100100
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 254
                    Wew.licznik b3edów: 20
                    Przebieg: 222288 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.04.23
                    Czas: 12:03:30
Adres 1E: Media Player 2        Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 110 C    HW: 8T1 035 110 C
   Komponent: MP3-Changer     H41 0390
   Weryfikacja: 00041001    Numer seryjny: AUZ5ZBH8332854
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2A5BB4AA85FF2F16EF-807E
Adres 37: Nawigacja        Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Kodowanie: 0144201
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
   Komponent: TSG FA        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006893597
   Kodowanie: 011C02204000410001
   VCID: 3F8DF5FEAE7DBABEA8-806A
Adres 46: Modu3 komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0110013195
   Kodowanie: 0100062000390040012001
4 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
02615 - Blokowanie pokrywy wlewu paliwa
            009 - Przerwa / zwarcie z mas1 - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00101001
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 18
                    Wew.licznik b3edów: 59
                    Przebieg: 225439 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.07.04
                    Czas: 13:12:12
02616 - Odblokowanie pokrywy wlewu paliwa
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 01101001
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 61
                    Przebieg: 222288 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.04.23
                    Czas: 12:06:01
02739 - —arówka owiat3a tylnego/owiat3a stopu; prawa
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00101100
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 48
                    Przebieg: 227255 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.09.12
                    Czas: 05:46:46
02738 - —arówka owiat3a tylnego/owiat3a stopu; lewa
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 2
                    Wew.licznik b3edów: 49
                    Przebieg: 227277 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.09.12
                    Czas: 17:06:01
Adres 47: Sys.nag3aoniaj1cy (J525)       Plik etykiet:. 8T0-035-223-BAM.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 035 223 R    HW: 8T0 035 223 R
   Komponent: DSP Basic     H08 0290
   Weryfikacja: S2500000
   Kodowanie: 010101
Znaleziono 1 b31d:
00417 - G3oonik przedni lewy tonów orednich i niskich (R101)
            011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 00111011
                    Priorytet b3edu: 5
                    Czestooa b3edu: 1
                    Wew.licznik b3edów: 118
                    Przebieg: 223598 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.05.04
                    Czas: 15:41:56
             Ramka zamro?ona:
                    Napiecie: 12.10 V
                    Temperatura: 26.0*C
                    Bity binarnie: 00000011
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 B    HW: 8K0 959 792
   Komponent: TSG BF        H10 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006900652
Adres 53: Hamulec postojowy (J540)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 D    HW: 8K0 907 801 D
   Komponent: EPB Audi B8   H04 0050
   Weryfikacja: 00000003    Numer seryjny: 10000000000204
Adres 55: Zasieg owiate3        Plik etykiet: 8K0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu: 8K0 907 357 B
   Komponent: Dynamische LWR  H01 0010
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000004
   Kod serwisu: WSC 06324 000 00000
   VCID: 3467AAD2573B69E645-8060
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
01535 - Sterowanie silnikiem regulacji zasiegu owiate3 po prawej stronie (V49)
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem - MIL zapalona
             Ramka zamro?ona:
                    Stan b3edu: 11101010
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 3
                    Wew.licznik b3edów: 130
                    Przebieg: 224515 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.06.06
                    Czas: 10:10:31
01534 - Sterowanie silnikiem regulacji zasiegu owiate3 po lewej stronie (V48)
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 2
                    Czestooa b3edu: 2
                    Wew.licznik b3edów: 132
                    Przebieg: 224515 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.06.06
                    Czas: 10:10:31
Adres 56: Radio        Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Kodowanie: 0144201
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795     HW: 8K0 959 795
   Komponent: TSG HL        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006897922
   Kodowanie: 010C02204000210001
   VCID: 7F0DB5FEEEFD7ABEE8-802A
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-794.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 794     HW: 8K0 959 795
   Komponent: TSG HR        H06 0170
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000006898491
   VCID: 7EF348FAE9F773B6E3-802A
Koniec --------------------(Skanowanie trwa3o: 02:53)----------------------
Edytowane przez Damiank221
W dniu 21.09.2018 o 11:03, Damiank221 napisał:
naleziono 1 b31d:
             Ramka zamro?ona:
                    Priorytet b3edu: 6
                    Czestooa b3edu: 2
                    Przebieg: 227331 km
                    WskaYnik czasu: 0
                    Data: 2018.09.16
                    Czas: 14:11:48
jakoś rozwiązałes ten problem
