Pompa paliwa/ problem
Witam. Jestem tu nowy. Pisze na szybko ponieważ rodzice którym pożyczyłem swoje audi bo jest pojemniejszy bagażnik. Zalali zamiast diesla benzyne i to spora ilość. Oczywiście pompę paliwa już wymieniałem i to nie raz ale niestety nie w audi. Paliwo wypompowane,filtr zmieniony,układ przepłukany ON, nowa pompa leży i czeka jutro z rana czeka mnie długa trasa ok 400km. I pytanie brzmi do czego trzeba lub nie podłączyć zaznaczoną na zdjęciu rurkę? Dodam że w baku jest jakaś pomarańczowa  końcówka która nie wiem do czego służy. Z gory bardzo serdecznie dziekuje.
tę rurkę masz wpinaną w kosz w któym siedzi pompa i służy do tego że jak pompa pompuje nadmiar paliwa to daje w te rurkę tworząc strumień który napycha paliwo do kosza pod samą pompę.
To wiem że rurka jest wpięta w kosz chodzi mi czy ona jest gdzieś mocowana w baku paliwa czy leży sobie luzem.
jak ma taki niby lejek na końcu rurki to powinna byc zapinana na samym spodzie kosza z jednej ze stron. Wypompuj paliwo i macanie kosza Cię czaka ?
Chodzi o tą rurkę pomarańczową coś jest do niej podłączone czy nie? "Specjalista" od pomp paliw powiedział że on nie wie od czego to jest.
A to jest zdjęcie baku od środka
