DavOS99 0 Opublikowano 25 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2018 (edytowane) Witam od dłuższego czasu wskazówka temperatury cieczy na liczniku, pokazuje tylko 60 stopni i ani drgnie mimo długiej trasy. Kiedy stałem w korku, na klimatroniku sprawdziłem, że na kanale 49 pokazuje marne 50 pare stopni, zaś na 51 okrągłe 90. Za to kiedy zgasiłem silnik i sprawdziłem ponownie odczyt był podobny, ok 50-60 stopni na obu kanałach. Co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy. Czujnik temperatury kupiłem 3 miesiące temu na allegro od sprawdzonego użytkownika, także powinien być ok, winny termostat? Gruby waż od chłodnicy po nagrzaniu silnika do 90 jest w porównaniu z innymi tylko lekko ciepły. Czyli winę termo mogę odrzucić? Edytowane 25 Września 2018 przez DavOS99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panduzeka 3 Opublikowano 28 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2018 W dniu 25.09.2018 o 16:28, DavOS99 napisał: Witam od dłuższego czasu wskazówka temperatury cieczy na liczniku, pokazuje tylko 60 stopni i ani drgnie mimo długiej trasy. Kiedy stałem w korku, na klimatroniku sprawdziłem, że na kanale 49 pokazuje marne 50 pare stopni, zaś na 51 okrągłe 90. Za to kiedy zgasiłem silnik i sprawdziłem ponownie odczyt był podobny, ok 50-60 stopni na obu kanałach. Co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy. Czujnik temperatury kupiłem 3 miesiące temu na allegro od sprawdzonego użytkownika, także powinien być ok, winny termostat? Gruby waż od chłodnicy po nagrzaniu silnika do 90 jest w porównaniu z innymi tylko lekko ciepły. Czyli winę termo mogę odrzucić? Tak, to raczej termostat. Jak silnik się nie nagrzewa, nawet po dłuższej jeździe to najprawdopodobniej winny jest termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
