Problem z obiegiem ?
Witam . jak w temacie . podczas jazdy zauważyłem wzrost temperatury 98-100 * . po podniesieniu maski zauważyłem wyciek wody ze zbiorniczka , woda się gotowała . Myślałem że to termostat więc wymieniłem ... Jednak problem został. Po dłuższej analizie wymieniłem pompę wody ... Problem został . Dodam , że górny wąż jest gorący , a dolny zimny , tak jakby termostat cały czas nie puszczał  obiegu , jutro wyjmę całkiem termostat i sprawdzę bez , Macie może jakieś inne pomysły ? W układzie chłodzenie jest niwy płyn , nowy olej jak i filtr , nie widać uszkodzeń uszczelki pod głowicą "wody w oleju czy oleju w układzie chłodzenia" Może coś z chłodnicą ? wymieniana dwa lata temu ... > Pytanie czemu dolny wąż jest chłodny a w zbiorniczku gotuje się woda .. ?
Witam Kolegę,widzę że pierwsze najbardziej istotne rzeczy które przy takich objawach nalezy sprawdzić masz już ogarnięte. Więc dalej podpada termostat, sprawdź go sobie domowym sposobem - czyli włóż go do gotującej wody jeśli się otworzy to sprawdź ile i czy jego wychył w mm jest zgodny z danymi katalogowymi. Ja zwykle zakładam termostaty marki Wahler - polecam. Jeśli to nie to to do sprawdzenie drożność chłodnicy - można sprawdzić bez jej wyciągania - wpakować od góry węża z wodą i zobaczyć czy dołem leci. Trochę ekstremalne ale dobre rozwiązanie. Nic innego na tą chwilę nie przychodzi mi do głowy.
Powodzenia w dłubaniu i napisz czy problem rozwiązany.
Podłącz VAGa i sprawdź błędy. Sprawdź wentylator przy chłodnicy. Przy określonej temperaturze powinien się włączyć. Może jakiś czujnik go nie uruchamia, a może sam wentylator się zacina.
