Odpowietrzanie ukladu
Witam posiadam audi a4 B5 1.6 i zauważyłem brak ciepłego nawiewu wyczytałem że to może być wina zapowietrzonego układu. Pytanie jak go odpowietrzyć w tym modelu podobno trzeba zdjąć wąż od nagrzewnicy tylko nie wiem gdzie on się znajduje
Kolo aku masz dwa węże w przegrodzie.
Na jednym bodajże lewym znajduje się dziurką tak mniej więcej przy końcu tego przewodu.
Musisz przewod gumowy zsunac tak by nie spadł a ta dziurką będzie uciekalo powietrze.oczywiście na odp silniku.
Ale stawiam litra dobrej zupy że to nie pomoże zbyt.
Może pomoże ,a korek musi być zakręcony czy odkręcony ?
Ja robiłem na zakręconym.zbiorniczek daj wyżej tak wysoko jak się da.
A nawiew na ciepły ?
Poczytaj podstawy..
Tak nagrzej fure  i daj nawiew na szybę na maxa.
2 godziny temu, wesz82 napisał:
Poczytaj podstawy..
Nagrzanie silnika przy odpowietrzeniu to zrozumiałe   ale ale nawiew na szybę??? Co to ma wspólnego z odpowietrzaniem ??
jeżeli nie było ingerencji w układ samo się nie zapowietrzy
może masz zakamieniałą nagrzewnicę
temperatura stoi na 90 stopni?
Edytowane przez wyzyk83
Kiedyś jeden mechanik podał mi takie info że wtedy obieg jest naj do odpowietrzenia.
Nawet nigdy ww mechanik nie sciagal tego węża tylko nagrzal auto a następnie dawał nawiew na szybę i jezdzil i niby samo się odpowietrzy...
Jeżeli nikt nie robil nic tak jak pisze kolega to problem nie ustanie po odpowietrzeniu.
Bardzo zapowietrzony układ skutkuje podwyzszona  temp.
Hmmmm chyba żeby kontrolować czy leci ciepłe powietrze czy zimne ..b o nie widzę tu innego sensu z tym nawiewem ..Stare auta miały na wężu dolotowym do nagrzewnicy wstawiany taki zawór który był połączony cięgnem z pokrętłem temperatury i jak dało się na maksa to zwór ten był otwarty na max  tak wtedy była regulowana temperatura na nagrzewnic za pomocą tego zaworu . To wtedy był sens dawania temperatury na max by odpowietrzyć  układ grzewczy  ale dzisiaj ? Taka jest moja opinia na ten temat ...Pozdr...
Wskaźnik pokazuje jakieś 88stopni troszkę mniej niż 90
Ludzie ja tylko próbuje rozwiązać problem warto spróbować może to akurat to odpowietrzylem układ i nic nie pomogło kolega wyżej miał rację co może być przyczyną brak ciepłego nawiewu?
