Montaż CB radio w Audi A4 B5
na oko kf i sf są mocowane na identycznej zasadzie i w zasadzie sie nie różnią wizualnie, więc bez różnicy [ale ja się nie znam :) ], nie miałem przyjemności osobistej z kf-150 u siebie miałem sf - 40 i antenę lemm. teraz ten zestaw jeździ u kumpla i funguje bez problemu.
ja też mam radyjko zamontowane pod podłokietnikiem jest to Prezident Johnny II. Jest idealne w to miejsce bo nie wystaje poza podłokietnik i ma problemu z zapinaniem pasów jak to wcześniej pisze Patrykbor
A antenkę mam na klapie na stałym uchwycie
:kox::good:
Ja miałem problemy z SF-40, jednak nie był to uchwyt typowo Midlanda, a jakaś chińska podróba wyglądająca idetycznie, okazało się że ten czarny metal to wcale nie metal, tylko jakiś inny materiał przypominający metal nie przewodzący, SWR bardzo mi się rozjeżdżał.
Ale następny montaż miałem też na tym samym uchwycie, i było ok, także uważaj na te uchwyty, żeby kupić ori midlanda, a nie jakąś chińską tandetę.[br]Dopisany: 27 Marzec 2010, 09:17_________________________________________________Aha jeszcze jedno co mogę Wam poradzić przy takich uchwytach, co jakiś czas odkręcajcie go, bo pod tą gumową podkładką zbiera się rdza na lakierze (cholera wie jakim cudem, bo to nie od karoserii, chyba od takiej metalowej podkładki dużej, bo tylko ona wykazuje minimalne właściwości korozyjne), po roku już ciężko ją zczyścić. W środku tego uchwytu rdzy też będzie sporo.
witam,
Ja mam radio Johnny II asc zamontowane przy siedzeniu, w raz z antena president Alaska na uchwycie sunkera. Niżej zamieszczam pare fotek jak to wyglada (jakoś nie jest oszałamiająca bo fotki robione aparatem z telefonu). Jest to prosty sposob montazu radia przy fotelu nie trzeba meczyc się z przeciąganiem kabla i jest w miejscu praktycznie nie widocznym dla osoby z zewnatrz :naughty: by nie kusic zlodzieja :kox: Może komuś sie przyda ten sposob montażu :wink4:
  • 4 tygodnie później...
NA wstępie proszę bez zarzutów że to już było. Jak szukałem to nic odpowiedniego znaleźć nie mogłem i oto mój pomysł.
Czas pracy 30 min z przerwą na piwo ;)
Niestety aparacik dorwałem po wykonanej pracy ale mogę pokazać co i jak ;)
Łatwo szybko i łatwo zdemontować (jeśli chcemy np przenieść do innego auta).
1. Dwa wkręty z jakimiś plastikowymi podkładkami znalezionymi w garażu. Wkręcamy w odpowiednim miejscu (to już sobie każdy wymierzy jak chce). Jest to mocowanie uchwytu radyjka.
2.Oto uchwyt radia. Jak widać na zdjęciu nieco przerobiony, dwa wycięcia w które będą wchodzić powyższe wkręty. Dzięki temu radio będziemy mogli wsuwać. Wkręty należy wkręcić na tyle by radio ciasno się wsuwało i nie wyleciało nam na kolana przy ostrzejszym ruszeniu ;)
3.Kolejnym elementem jest uchwyt gruszki który ja zamontowałem na blaszce odpowiednio wyprofilowanej. Przykręcona jest pod listwą ozdobną, po zdjęciu dolnej osłony nad pedałami myślę że każdy będzie wiedział jak to zrobić
4.Kabel zasilający możemy dowolnie przeciągnąć do gniazda zapalniczki. Ja mam zamiar zrobić podłączenie bezpośrednie z wtyczką, co umożliwi przeniesienie radia do drugiego samochodu.
5.Kabel od antenki przeciągnąłem pod listwą na dole aż do wnęki pod siedzeniem. Wiszący kabel może niektorym przeszkadzać, ale nikt nie broni im dalej go przeciągnąć.
6. I dalej bagażniczkiem i mamy antenkę na klapę ;)
7.I O :>
Proszę nie bluźnić za ten kurz... :(
Wyprzedzając pytania. Bardzo ładnie się trzyma i nie wylatuje. Bardzo łatwo jest zdjąć i całkiem ładnie wygląda.
podobnie mam kolego tylko że ja postanowiłem sobie ten schowek zostawić bo mało jest w A4 nietety a wykorzystałem ten obok pod kierownicą(co ma dziury ) i gruszke zawiesiłem w tym samym miejscu tylko za pomocą stalowego drucika zamocowanego za tą właśnie osłoną co u Ciebie jest blaszka włożona. do tego podłączenie CB pod radio żeby po przekręceniu kluczyka się włanczało i jest GIT. polecam te opcję, nie zapomni się go nigdy wyłączyć i aku nie ucierpi:kox:
moje cb zamontowalem pod tym schowkiem poniewaz nie pasowalo w srodek. kabel antenowy umiescilem zaraz pod tym szarym plasikiem kolo podnozka co by mi nie dyndal a w samym schowku lezy sobie grucha :good:
W środkowym schowku troche kicha bo nic nie widać trudno ustawiać (kwestia gustu) Właśnie wczoraj podłączyłem sobie rozgałęźnik właśnie w środkowym schowku, ładnie załącza mi po stacyjce i jest elegancko ;)
Kabelek od anteny nieco inaczej przeciągnąłem żeby nie wisiał więc lekkie zmiany.
Na razie tylko korzystać ;) wszystko jest cacy
rozgałężnik ja sobie zamontowałem tużprzed ręcznymtak aby kontrolka (czerwona)jego była dokładnie w lini prostej z ręcznym -efekt jest dobry ponieważ światło rozprasza się po niklowanym "spuście" ręcznego. nie przeszkadza w niczym . ale tam też może być :good:
Ja przedstawię kolejny prosty sposób jak umocować radio. Moim zdaniem radio jest w bardzo dobrym miejscu gdyż wszystkie pokrętła są pod ręką, wcześniej miałem je zamontowane pod podłokietnikiem i żeby coś przestawić zawsze musiałem się na nie patrzeć... porażka :/
może zamocowanie anteny w dachu nie jest prostą sprawą, ale miałem tam antenę do telefonu która była mi zbędna, więc ją tylko podmieniłem. Większość osób uważa że to jest radiowa i nikt mi jej puki co nie próbował ukraść :cool1:
szkoda by mi było dziurawić plastików, ale jest poręcznie trzeba przyznać..
Samochód ma 13 lat więc nie przesadzajmy, żeby przykręcić radio i tak musimy gdzieś te dziury wywiercić kolego. Po za tym otwory w tunelu nie rzucają się mocno w oczy :) a na panelu środkowym nie wierciłem żadnej dziury, uchwyt na gruszkę został przykręcony do tego małego prostokątnego plastiku między radiem a gruszką, jeśli ktoś chce to mogę zrobić zdjęcie.
Na początku próbowałem wsadzić radio do półeczki pod kierownicą, ale jakoś mi nie pasowało te rozwiązanie, chociaż w półeczce radyjko tak złodziei nie kusi jak moje :confused4:
No jak kto lubi przecież... poręcznie jest ale nie wygląda to wcale, samochód użytkowy a kierowca praktyczny. Ja wole praktycznie i by nie psuło. Z resztą radyjko przy nogach pasażera :/ średnia sprawa i bardzo rzuca się w oczy. Ale lepsze to niż na desce
Kolego a jaki to problem ze schowaniem radyjko. Poluzować dwie śrubki, wypiąć wtyczkę od zasilania i anteny. Dwie minuty i radyjko schowane.
Nie no jak tam sobie kto chce. Ale ja nei lubie jak cos tak się wala. ;/
A ja wystarczy że wysune odepnę antenę i zasilanie i już... heh...
albo montowac cb w miejscu gdzie nie jest zbyt widoczne,sam zabieg rozpinania i chowania w jakims tam miejscu w aucie moze zachecic zlodzieja . ma jedna robote mniej nie musi demontowac
Najlepiej to niech sobie wisi i wpierdzielić tam granata, a do radyjka podczepić zawleczkę :> ale by miał niespodziankę. Mi na szczęście autka nie okradli, znaczy tego autka.
ale nie znasz dnia ani godziny kiedy ktos zapragnie twojego radia :cool1::naughty:
