Błąd 17700 1.6 ALZ
Cześć,
Wyskakuje mi błąd 17700 od grzałki termostatu. Sprawa już tu opisywana na forum ale przy innym silniku i coś mi się u mnie nie zgadza. Z tego co rozumiem, to ten termostat z grzałką jest przy silniku od strony grodzi i powinien mieć dwa kabelki. U mnie widzę 4 kabelki, czy na dobrą rzecz patrzę?
Patrzysz na czujnik temperatury , termostat jest pod kolektorem dolotowym .
W tym silniku mamy termostat fazowy i bardzo ważne jest ,aby działał dobrze bo silnik pracuje w zakresie wysokich temperatur ok 105 °C .
Osobiście też mam ten błąd , jak go skasuje to na rozgrzanym silniku wystarczy że dobrze mu depne i wywala check  bo grzałka nie podgrzewa termostatu aby ten się szybciej otworzył .
Na allegro koszt oryginalnego to około 165--175 behr mahle .
Kłopoty jednak nie w zakupie lecz w wymianie bo to już nie tak prosta sprawa .
Tutaj masz linka do oferty jego sprzedaży z allegro , jak coś to oblukasz sobie jak on wygląda
https://allegro.pl/oferta/termostat-behr-oe-audi-a4-b6-7-1-6-alz-2-0-fsi-awa-6652965809?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Pozdrawiam.
Edytowane przez Kosin
