tomasN95 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 witam posiadaczy czy odma może mieć coś wspólnego ze słabymi hamulcami, bo podobno mam przerwany jakiś przewód który łączy się z odmą, przewodem do serwa i przewodami pokryw klawiatury i od jakiegoś czasu map słabe hamulce(za wyjątkiem płynu tarcze i klocki wymienione) biorąc pod uwagę że przedtem były żyleta korzystałem z funkcji szukaj ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi dlatego zwracam sie do was o pomaca pozdrawiam
mstan Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Witam Jest taka możliwość. Dokładnie nie wiem jak masz połączone węże,ale jak tak jak opisujesz to na pewno. Pozdrawiam
lukaszek13ns Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Dokladnie idzie jeden przewod z podcisnienie z silnika a dokladnie z kolektora ssacego, ale to nie odma tylko podcisnienie na pompe hamulcowa(servo), jesli go masz dziurawego to jak najbardziej, hamulkec bedzie bardzo kiepski.
adams78 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Te przewody powinny być szczelnie połączone - wydaje się, że heble są słabe bo jest słabe wspomaganie podciśnieniem, ale jak bardzo mocno depniesz to działają.
tomasN95 Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Opublikowano 23 Lutego 2009 Dokładnie idzie jeden przewód z podciśnienie z silnika a dokładnie z kolektora ssącego, ale to nie odma tylko podciśnienie na pompę hamulcowa(servo), jeśli go masz dziurawego to jak najbardziej, hamulec bedzie bardzo kiepski. witam przewód który wychodzi z serwa jest cały widziałem przerwany przewód o którym pisałem wcześniej i jest to jeden z przewodów który wychodzi z pokrywy od klawiatury i łączy sie z rozdzielnikiem do którego podłączony jest drugi przewód od klawiatury następnie podłączony jest tam cały nie uszkodzony przewód od serwa,jeszcze jakiś przewód i kolejny który jest połączony z odmą. mechanik mówił żebym kupił taki przewód to go mi wymieni a narazie mówił ze mogę tak jeździć ale byłem w sklepie i powiedzieli że taki przewód to dostane w serwisie albo naszrocie !? czy faktycznie mogę jeździć tak przez jakiś czas do póki nie kupię tego przewodu czy to nie jest groźne dla silnika? a sie rozpisałem ale to dlamnie ważne to moja pierwsza !!!![br]Dopisany: 23 Luty 2009, 23:48_________________________________________________ Te przewody powinny być szczelnie połączone - wydaje się, że heble są słabe bo jest słabe wspomaganie podciśnieniem, ale jak bardzo mocno depniesz to działają. jak kilka razy wcisnę pedał no to są ale nie takie jak były wcześniej , wystarczyło musnąć a już było czuć ze auto zwalnia czy mógłbyś mi powiedzieć co to jest hebel? (czy to pręgowane przeody od klawiatury?)
adams78 Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 Hebel to strug stolarski. Potocznie też hamulec. Połącz przerwany przewód kawałkiem rurki na opaski zaciskowe, a jak jest dziurawy, to wytnij ten kawałek i połącz - będzie dobrze. Nowy kosztuje furę siana (czyt. dużo pieniędzy, znaczy drogi).
