[B6 AWX] Silnik stracił moc
Witam,
Ostatnio silnik w trakcie jazdy stracił moc, ciężko było przyspieszyć, wcześniej żadnych objawów. Przejechałem tak około 20 km zatrzymałem się zgasiłem silnik na 15 min. Po uruchomieniu problemy znikły. Przejechałem po tym zdarzeniu ponad 200km i jak narazie jest oki.
Czy coś zaczyna się dziać ???
warnwarn.gifUżywamy wyszukiwarki, nazywamy wątki zgodnie z regulaminem forum (ten poprawiony)
:vaglogi:
Zaliczyles klasycznego notlauf'a. Prwadopodobnie z powodu zapieczonych kierownic czujnik wykryl za wysokie cisnienie w dolocie i odlaczyl doladowanie. Po ponownym uruchomieniu silnika, wszystko wrocilo do normy. Jesli problem nie powrocil, to znaczy ze jest jeszcze czas na czyszczenie turbo. Propozycja jest taka, zebys udal sie z nim do jakiegos serwisu turbosprezarek i zeby sprawdzili jej stan.
sęk w tym, że ta usterka występuje niezależnie od przebiegu, możesz przejechać i 1000 km i eśli nie butujesz silnikowi to ona się nie pojawi, silnik wtedy odczuje notlaufa kiedy znowu przekroczysz około 3200 obrotów na ostatnim biegu.
ale co za przyjemność z jazdy bez butowania raz na czas....... niech ktoś Ci sprawdzi turbinę w jakiej jest kondycji
Mialem cos podobnego ;(.silnik stracil moc po ponownym wlaczeniu wszytko bylo oki.pojechalem do mechanika i podpiol mi kompa.zadnych bledow nie wykazal.teraz dostaje czesciej buta i jest oki.moze mu przeszlo. :wink4:
rozumiem, że raz na jakiś czas trzeba przegonić autko
chwilowo przeładował! dobrz podpowiadaja trzeba zobaczyc kierownice czy nie maja problemów. Ale jezeli nie bedzie sie to powtarzalo czesciej to ja bym jeszcze smigał. Co najwyzej pare razy Vag-iem je ruszył
wskazane,
poczytaj też we faq silników diesla " 10 przykazań"
