rudziik92 2 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Witam, Mam problem z świecącym check engine. Któregoś pięknego dnia po odpaleniu owa kontrolka nie zgasła, jako że nie odczułem żadnych zmian w pracy silnika sprawdziłem vcdsem błędy po jakichś 100km przejechanych. Odczytałem taki oto błąd: 001137 - Czujnik ciśnienia spalin 1 (G450) P0471 - 000 - niewiarygodny sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Wskaźnik czasu: 0 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 0 /min Prędkość: 0.0 km/h (bez jednostek): -25.50 (bez jednostek): -20.40 Masowe n.przepływu: 5.69 g/s Temperatura: 318.0*C Temperatura: 18.9*C Wykasowałem go i przez jakieś 10km jazdy po mieście było ok. Niestety po tym dystansie błąd powrócił. Sprawdziłem zapchanie DPF na kanale 68, zapchanie 5%, popiół 57g. Nie odczuwam żadnej różnicy w pracy silnika. Czujnik do wymiany czy raczej coś innego się dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Sprawdź drożność rurek łączących G450 z puchą DPF-a ( możesz je przedmuchać kompresorem ) . Jak będziesz pewny że są drożne , a błąd będzie powracał , to czujnik do wymiany 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudziik92 2 Opublikowano 9 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 A co sądzicie o zamienniku od BOSCHA? Warto się w to bawić czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 9 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2018 Jeżeli to prawdziwy BOSCH, a nie farbowana Chińszczyzna i typ odpowiada temu stosowanemu w Twoim aucie , to będzie doobry ... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudziik92 2 Opublikowano 14 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2018 Czujnik wymieniony na BOSCH z intercarsu, przejechane jakieś 300km i na razie jest wszystko git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 15 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszarus 0 Opublikowano 29 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2018 Koledzy, mogę prosić foto z miejscem, gdzie ten czujnik się znajduje? Jak z jego wymianą? Kupuje taki sam wymieniam i gitara? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 W dniu 29.10.2018 o 09:12, miszarus napisał: Koledzy, mogę prosić foto z miejscem, gdzie ten czujnik się znajduje? Jak z jego wymianą? Kupuje taki sam wymieniam i gitara? Zaznaczyłem na czerwono. Coś czytałem o tym że powinno się przeprowadzić jego adaptację po wymianie, ale u siebie jej nie robiłem i działa prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rudziik92 2 Opublikowano 2 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 Ja u siebie przeprowadziłem adaptację i też działa prawidłowo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
