przemojek 0 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Witam, potrzebuje porady jak podejść do wymiany skrzyni w 2.8 ACK quattro Jak do tego sprytnie podejść żeby było mniej roboty i sprawnie poszło, wyrwać cały silnik ze skrzynia czy trudzic się z wykrecaniem samej skrzyni? Ma ktoś doświadczenie w takim temacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemojek 0 Opublikowano 14 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 Witam, wymienilem skrzynie ale napotkalem dosc nietypowa sytuacje Przy zmianie biegu lewarkiem auti w ogole nie reaguje, na liczniku ciagle podswietlone jest N, vag pokazal blad 18152 czyli czujnik f189 zwarcie do masy, kasete lewarka podmienilem na druga i nadal to samo Jedynie przy przejsciu z D na tiptronic na liczniku na chwile przeskakuje z N na 1 ale po chwili wraca na N Kostki od skrzyni wyczyszczone, biala kostka w skrzynce sterownika ktora rzekomo jest lacznikiem kabli od czujnika f189 do sterownika tez jest ok Autko troche stalo, cos ze sterownikiem skrzyni moglo sie stac? Przed demontazem bylo wszystko ok Mialby ktos moze jakies schematy, albo pomysl jak posprawdzac wiazki czy sa ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
