korekta lakiery - pytanie
Hej,
dzisiaj zabrałem sie za polerowanie swojego autka i spotkałem sie z dziwnym problemem - mianowicie w niektórych miejscach pojawiły sie dziwne smugi (nie wyglada to na slaby po polerce, a na mikro ryski jakby po przetarciu brudna scierka). Co może być przycyzna - za słaba pasta/za mieki PAD czy raczej cos popsulem przy samym polerowaniu
z gory dzieki za pomoc
To może napisz co używałeś do polerowania, jakie etapy po kolei. Wygląda jak ślady po maszynie.
Edytowane przez przem8
hej,
2 etapy - w pierwszym pasta Koch heavy cut 8.02 z padem sredniej twardosci
w drugim gyeon q2 primer na padzie miekim
polerka bass z DA
Niewymyta pasta, niedopracowane rysy i primer w dodatku na miekkim padzie jest za slaby na wykończenie po H8.
generalnie to co bylo to po polerowaniu i 2x myciu szamponem zeby wykluczyc reszki pasty
o co chodzi z niedopracowanymi rysami?
oprocz tych dwoch past mam jeszcze urban shine honey combination - nada sie jako pasta "srodkowa" czy lepiej cos innego.Jaka kombinacje pad + srodek najlepiej wybrac, zeby osiagnać fajne efekty (ten zestaw polecil mi sprzedawca ze sklepu detailingowego jak zobaczyl stan lakieru na aucie)
z gory dzieki!:)
