Audi a4 b5 90km 1.9tdi AHU - skrecone kola rozgrzany silnik, skrecone kola ciezko ruszyc
Witam moze ktos z Was mial stycznosc z takim problemem, otoz gdy silnik jest juz mocno rozgrzany po dluzszej trasie zaczyna pojawiac sie ten problem gdy skrecam obojetnie w ktora strone i kola sa na maxa skrecone ciezko ruszyc puszczam sprzeglo a silnik nie ma sily ruszyc gdy kola prostuja badz kat jest coraz mniejszy ma lzej obstawiam maglownice pompe wspomagania ciekawe dlaczego tak sie dzieje.
Mechanizm roznicowy w skrzyni pada
o kurde i co tu zrobic da sie jakos sprawdzic to moze malo oleju  w skrzyni jaki koszt wymiany tego ??
Skrzynia out
wymiana oleju moze cos dac ?? ogolnie dzieje mi sie tak po dluzszej trasie jak jest mocno zgrzany biegi wchodza dobrze moze jest malo oleju i sie tak dzieje  ? kurde wymiana skrzyni to nie maly koszt pewnie i jeszcze trafic na jakas sprawna ..?
Wymiana oleju nic nie da
tak jak u mnie poziom oleju w dyferencjale jakos sie oddzielnie sprawdza czy po prostu sprawdzic poziom oleju w skrzyni moze jest za malo doleje.
Dyfer i skrzynia są na jednym oleju
