Nie gaśnie lampka w schowku
Witam
Ostatnio miałem problemy z rozładowujacym sie akumulatorem i zobaczyłem ze nie gasnie lampka w schowku pasazera. Jest od tego jakis bezpiecznik ?  Jak wyjac tą lampke ?
Jak to naprawić ?
Witam Kolegę, po prawej stronie schowka jest pokrywa (taka sama jak z drugiej strony od kierowcy- ta od bezpieczników) po jej zdjęciu ujrzysz tłoczek plastikowy który odpowiedzialny jest za powolne otwieranie schowka a na jego końcówce znajduje się krańcówka odpowiedzialna za rozłączenie podświetlania. Musisz sprawdzić co się stało że nie rozłącza może jakieś blaszki się podgięły. W najgorszym wypadku po prostu wyjmij żarówkę ze schowka aby nie męczyła aku i powalcz z tą krańcówką.
Miłego dłubania, jakby co pisz.
ok a jak wyjac tą żarówke z oprawki ewentualnie cała oprawke ?
Całą oprawkę podważasz wkrętakiem płaskim z jednej strony i wychodzi. Później demontaż żarówki - na pewno będzie gorąca więc jakieś szczypce tylko nie zewrzyj styków bo zrobisz zwarcie i poleci bezpiecznik nie pamiętam który. Na forum lub na googlach znajdziesz rozpiskę bezp.
no żarówka się spaliła jak ja wyciagałem :) ale nie wiem czy jakis bezpiecznik poszedł
jak zdjałem obudowe to tak te blaszki wygladaja (jak otwieram i zamykam to sie pozycja ich nie zmienia)
https://zapodaj.net/08299a680dfa1.jpg.html
Edytowane przez tomek899
bezpiecznik od oswietlenia wnetrza poszedl bo nie swieca mi , nie wiecie ktory to jest ?
ok padł bezpiecznik 38, wymieniony - oswietlenie wnetrza działa, teraz co z tym schowkiem, jak te blaszki musza byc ułozone ?
Kolego jeśli masz miernik to sprawdź czy przy zamkniętym (czyli na wciśniętym tłoczku) jest przejście jeśli tak to znaczy że ta krańcówka coś się krzaczy. Pozostanie demontaż tłoczka na stół i ogarnięcie, może któraś z blaszek jest podgięta.
Wygląda jakby coś nie rozłączało tych blaszek, z tego co pamiętam to tam powinien wchodzić taki plastikowy element moze się ułamał, sprawdź czy nigdzie nic nie leży.
a mogłbys zrobic zdjecie ? to bym sobie porównał
nic nigdzie nie znalazłem
Mogę ale dopiero po 17 będę przy aucie. Przy zamkniętym schowku te dwie blaszki ze zdjęcia powinny być rozłączone. Załóż nową żarówkę i wciśnij między te blaszki kawałek taśmy izolacyjnej lub coś podobnego - powinna zgasnąć.
ok to jakbys mógl to zrob zdjecie, jak wsadze kartke pomiedzy blaszki to sie nie swieci
Lepiej po prostu wyjmij żarówkę bo z tą kartką to nic nie wiadomo, jeśli już to taśma izolacyjna. zdjęcie wstawię wieczorkiem.
wyjąłem całą oprawke :) wisi tylko kabelek, wiec prad tam nie powinien dochodzic
ale ciekaw jestem czy przez taka zaroweczke mogl sie rozladowywac akumulator
Tak Kolego, pobiera ona 5W czyli do obliczeń 5w/12v to ok 0,42A a maksymalny dopuszczalny pobór jałowy (samochód wygaszony wyłączone wszystkie odbiorniki) włączony alarm to ok 0,05A. Wszystko zależy jak długo auto nie jeździło a żarówka świeciła.
Witam ponownie, Kolego wprowadziłem Cię w błąd. Bardzo przepraszam. Te blaszki powinny rozchodzić się same z siebie (powinny sprężynować) spójrz na zdjęcia będziesz widział o co chodzi.
Schowek otwarty:
Schowek zamknięty
Blaszki powinny "pracować". Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem sprawę i co nieco pomogłem.
Schowek otwarty:
Schowek zamknięty
Blaszki powinny "pracować". Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem sprawę i co nieco pomogłem.One pracują w tej plastikowej rynience, na końcu jest szersza więc powinny się rozejść.
ok dzięki, kurcze u mnie się nie rozchodzą
