[B6 AKE] Tempomat szwankuje
Ma ktos moze pomysl dlaczego tempomat sie wylacza? Ustawie predkosc pojedzie kilka sekund i puszcza.
Ktorys czujnik szwankuje. Tempomat bierze dane z co najmniej 3 czujników polozenia: sprzeglo, hamulec, accelerate. Trzeba sie podlaczyc pod VAG i sprawdzic bledy i w probie dynamicznej zobaczyc sygnly z czujników. Ja bym tak przynajmniej zrobił.
Napewno jest walniety czujnik kata skretu czy jakos tak, (esp mi przez to nie dziala) poza tym czujniki na poduszkach silnika jest odciete ale to na dniach bede robil.
tak napewno błedów nie pokaze :)
jak by był uszkodzony od hamulca nie masz stopu
jakbys mial rozwalony gazu to bys nie jechał
najprawdopodobniej sprzegłowy czujnik ;)
a na VAGu mozna zobaczyc czy sa sprawne i nie trzeba robic chyba pródy dynamicznej wystaraczy ponaciskać ;) i zobaczyc wartosci na postoju
Hamulca juz wymienilem bo tez sie sypnal, na Vagu wywala wlasnie ten blad czujnika skretu. Da sie jakos sprawdzic ten na sprzegle?
A może podasz dokładnie co wyrzuca za błędy w VAGu, a nie piszesz takie rzeczy.
Piotr
Przeciez kolega napisal ze tempomat dziala, ale zaraz sie rozlacza. Czyli czujnik nie jest walniety i bedzie dobrze reagowal na VAG'u. Dlatego trzeba proby drogowej zeby go zidentyfikowac, albo wymienic wszystkie :gwizdanie:
