PROBLEM Z MMI 2G RADIEM
Witam. Proszę was o pomoc . W skrócie opiszę problem braku Radia i teraz MMI.
A4 B8 2008 r MMI 2G
Podczas postoju przez cały dzień w deszczu, w bagażniku w lewym boczku kapala mi woda, prawdopodobnie zpachne spływy panoramy.  Woda kapa na wzmak i modul radia. Po odpaleniu auta wszystko bylo ok prócz radia które nie chodziło, pisała tylko nota radio nie zainstalowane, do tego płyty z muzyką co jakiś czas przerywaly jakbym wlaczal pauze po czym szło dalej.
Wieczorem próbowałem ogarnąć to radio przy czym z tego wszystkiego na cała noc zostawilem włączone pozycje i bateria wydoila się do zera.
Musiałem podpiąć kable z innego auta, doczekałem z 10 min aż się doładujemój akkupo czyn odpaliłem na kablach bez problemu. Po odpaleniu zobaczyłem że wyświetlacz od MMI jest czarny i brak podświetlenia guzików.  Nic nie reagowalo. Pojechałem na jazdę próbną, po czym zgasilem auto, zamknąłem, po czym otworzyłem i zapalilem. MMI powróciło i chodziło prócz Radia, nadal pisało radio nie zainstalowane.  Na drugi dzień odpalam auto i dalej czarny ekran i brak MMI i podświetlenia i tak zostało do teraz.
MODUL RADIA W SRODKU BYL MOKRY...
I moja prośba co mam teraz zrobić?
Wszystkie bezpieczniki dobre.
Vcds nie może się połączyć z Radiem, Nawigacja,  systemem nagłośnienia,  media Playerem oraz Jedn. Obslugi/wskazań
Jak naciskam guzik włączenia to na ekran powitalny włącza się na 5 sekund po czym znika i nic więcej.
Klimatronic chodzi, wszystkie funkcje lecz nie pokazuje tego na MMI.
Czy jest szansa że jak założe inny Tuner radia i wzmak to wszystko wróci do normy czy problem leży w czymś innym ?
CO NAJLEPIEJ TETAZ ZROBIĆ? VCDS NIE POMAGA.
DZIEKI ZA POMOC.
Zrób VCDSem test światłowodów.
Podpowiesz dokładnie gdzie wejść aby to zrobić. Nie jestem za bardzo zaawansowany jeżeli chodzi o VCDSa. Dzięki.
Zrobiłem test.
Temat do zamknięcia.
Założyłem drugi modul radia i wszystko wróciło  do normy.
Gość
