Spuszczanie płynu w b7.
Witam, czy w B7 jest jakiś korek spustowy płynu tak jak w B5 na chłodnicy? Szukałem pobieżnie, ale nie widzę...
Kolego, nie wiem jak w benzyniakach, ale w mojej 2.0tdi bpw jest korek na dole po stronie kierowcy przy króćcu chłodnicy (taki kranik).
Od strony kierowcy masz przy chłodnicy na dolnym wężu masz czujnik temperatury płynu wychodzącego z chłodnicy.
On jest na zawleczce, wyciągasz ta czujke i już :)
Sposób z zawleczką idealny :)
