Nastawnik turbosprężarki - diagnostyka
Heja,
czy wie ktoś z Was czy da się zlogować w jakiś sposób działanie nastawnika turbosprężarki przez VCDS? Szukam sposobu bo auto mi się dziwnie zachowuje a dwóch mechaników już mi powiedziało, że przecież jest wszystko ok...
Logi dynamiczne grupy 03 i 011, będzie widać czy turbo utrzymuje ciśnienie.
Dzięki, spróbuję.
Pytanie czy one również powiedzą czy budowanie ciśnienia doładowania jest ok. Problem jest tego typu, że jak jest powyżej 14-15stopni na dworze, to z niskich obrotów turbo powoli wstaje aż potem jest kop w plecy z momentu obrotowego a także sama reakcja na gaz jest spowolniona, opóźniona (poniżej 2tys obr jest opóźnienie z sekunde czasu - wcześniej tego nie było). Jak jest poniżej tej temperatury to w sumie jest wszystko ok, auto ma dużo momentu już od 1200-1300 obrotów, moc rozwija bardzo równomiernie i reakcja na gaz jest od razu.
W 011 będzie widoczne przy jakich obrotach turbo zaczyna wstawać.
Zrób jeszcze dynamiczny grupy 07.
