Problem z obrotami na biegu jałowym przy dodawaniu gazu
Panowie powiedzcie mi czy to normalne.
B8 silnik 2,0 190 koni skrzynia multironik.
Ustawiam bieg jałowy. Dodaje gazu a tam max 2-2,5 tyś obrotów i więcej nie mogę nawet jak max gaz dodam. To normalne?
Dodatkowo zauważyłem że od kilku dni bardzo głośno chodzi i tak to jakoś sprawdziłem wcześniej nie zwracałem na to uwagi
Może niezłym pomysłem byłoby podpięcie VAG-a i odczytanie ewentualnych błędów na początek?
No bardzo dobry pomysł :) ale z racji że dziś niedziela a ja sam nie mam możliwości a i że się zaraz denerwuje to napisałem :)
Pomyślałem w pierwszej kolejności że taki objaw to normalne może nie można gazowac go na biegu jałowym. Albo że może coś się jakaś funkcja odpaliła typu wypalanie dpf
Sam nie wiem - jutro podjadę na kompa. A dziś może ktoś miał coś podobnego
W  B8 jest ogranicznik obrotów na biegu jałowym max 2500, jest to normalne
ooo i o to mi chodziło.
dziękuje serdecznie za pomoc.
A co do głośnej pracy w ostatnich dniach? jest to możliwe że wypala się DPF. Ja o nim całkowicie zapomniałem. Żona do pracy ma zaledwie 5 km i nie sądzę by to były dobre warunki do czyszczenia. I tak sobie też pomyślałem że może zaczął się wypalac a ona wyłączyła silnik :) No słysze że chodzi inaczej głośno nie było tego na pewno jeszcze tydzień temu
Normalne, też tak mam w manualu na na jałowym max 2, 5k obrotów osiąga i wyżej nie pójdzie, blokada jest
Nie obraz się ale kobieta + dpf to same kłopoty
No niestety ale auto kupiłem dla żony :( takie chciała. A problem jest mój bo ona wysiądzie z auta trzaśnie drzwiami i da mi kluczyki mówiac "zobacz bo coś jest nie tak"
Ale jak myślisz może to byc przyczyną że się wypala ale wypalic nie może?
Grzegorzu trzeba sprawdzić parametry filtra poprzez podpięcie się pod komputer w aucie i dopiero można stwierdzić
No dobra to tak zrobię jutro.
Dziękuje za pomoc.
