Forge 007?
Hej, miałem taki oto dźwięk przy zmianie biegów czy odpuszczeniu gazu w samochodzie:
Wyczytałem, że jest to zawór forge 007
Lecz z czasem ten dźwięk stawał się coraz cichszy aż (po powrocie do serii) w końcu słychać go tylko przy podniesionej masce od góry. Co zrobić aby to "przywrócić"? Wyczyścić ten zaworek? Czy może przycichnięcie tego wskazuje na jakąś usterkę? No i najważniejsze pytanie, gdzie ten zaworek się znajduje fizycznie w aucie?
Najlepiej się dobrać od spodu, przednia część auta po lewej stronie (patrząc od przodu). Forg'a trzeba chyba czyścić co jakiś czas (o ile go masz) ale to łatwo sprawdzić. Od góry go zobaczysz jak zdejmiesz kawałek tej rury doprowadzającej powietrze do grzyba i sięgniesz głęboko w dół ?
Ale kolega napisał, że wyczytał że to Forge 007, a nie że go ma :)
A jeśli nie ma - to ma zwykły zawór DV, który kiedy jest niesprawny to wydaje właśnie taki dźwięk "rżenie konia" więc tak czy inaczej trzeba go wyjąć i zbadać.
Od 50 sekundy jest pokazany prosty test:
