zgrzyta przy wbijaniu dwójki, ktoś pomoże?
Witam. Od kad mam audi, czyli jakieś półtora roku był problem z biegami. Wymieniłem sprzęgło, troszkę lepiej ale jedynka się zacinala i dwójka i trójka zgrzytala przy wbijaniu, ale już nie szarpal przy ruszaniu. Oddałem do serwisu skrzyń biegów, rozebrano skrzynie na moich oczach, Pan w zakładzie pokazał mi wszystkie synchornizatory itp i stwierdził że wszystko jak nowe. Skrzynia złożona, nowy olej, nowy płyn i odpowietrzone sprzeglo. Po tym jest dużo lepiej. Jedynka już na światłach w 99 na 100 wbić wchodzi bez problemu, jedynie jak się toczy to czasami przyblokuje, trójka wchodzi już normalnie ale dwójka zgrzyta jak zgrzytala. Jak zmieniam z 1 na 2 bardzo wolno to wejdzie ladnie, ale gdy zmieniam normalnie to jest zgrzyt. Trochę lepiej jest na rozgrzanym. 4,5,6 wchodzą bez zarzutu. Gdzie mogę jeszcze szukac ? Czytałem o jakimś walku ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Ta dwójka na prawdę spedza sen z powiek, ponieważ dużo jezdze po Londynie i praktycznie tylko 1,2,3 i tak w kolko. Może ktoś miał coś podobnego?
Widocznie widełki na wybieraku biegu są podtarte lub podbięte i nie równo zasuwa przekładkę z synchronizatorem i z tond to zgrzytanie.
Jak masz z czego wy wymień cały zespół zmieniający bieg 1 i 2 bo to jest razem tylko że po obu stronach jest synchronizator od każdego biegu.
Edytowane przez pieciajek
