Toma21 0 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Witam mam proble z obniżanie się lusterek podczas cofania cały czs było dobrze a od wczoraj gdy wrzucę wsteczny to z lewym lusterkiem nic się niedzieje a prawe idzie do góry gdzie szukać przyczyny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Po wbiciu wstecznego to chyba lustro idzie w dół tak żeby ułatwić zycie przy parkowaniu. Ustaw przełącznik od lusterek w pozycje 0 i powinno byc ok czyli bez opuszczania lustra po wbiciu wstecznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2018 Godzinę temu, Toma21 napisał: Witam mam proble z obniżanie się lusterek podczas cofania cały czs było dobrze a od wczoraj gdy wrzucę wsteczny to z lewym lusterkiem nic się niedzieje a prawe idzie do góry gdzie szukać przyczyny? Wcześniej lewe lustro przy włączeniu wstecznego też jechało w dół ? prawe owszem tak ale lewe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toma21 0 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 Niewiem teraz dokładnie mam to auto od kilku dni ale wydaje mi sie że tez lewe jechało w dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 W ori.lustro tylko prawe leci w dół,może masz moduły od kolegi z forum założone i lecą obydwa ale też mi się nie wydaje żeby lewe leciało w dół. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 tylko przy prawym to wystepuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toma21 0 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Może macie racje z tym lewym lusterkiem ale nie o niego chodzi chciałem się dowiedziec czemu prawe zamiast w dół lecieć leci do góry? Edytowane 8 Grudnia 2018 przez Toma21 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 Ok.na włączniku od regulacji luster dajesz na,,0,, i lustro masz mieć ustawione żeby dobrze widzieć tył i jak tego nie masz to sobie ustaw.Jak to masz ustawione to teraz na przełączniku dajesz na prawe lustro,wbijasz wsteczny i lustro powinno jechać w dół i tylko prawe. Jak będzie inaczej to jest coś nie tak i najlepiej opisz to dokładnie ten problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toma21 0 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 Na 0 jak mam to sie nic niedzieje tak powinno być a jak dam na prawe to zamiast jechać w dół to jedzie do góry wczesniej bylo ok jechało w dół ale od 2 dnie jedzie do góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oli45 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2023 Witam wszystkich w b8 zakodowałem tą opcję i lusterko działało prawidłowo opadało przy biegu wstecznym . Teraz w b9 po zakodowaniu nic się nie dzieje i tutaj moje pytanie wystarczy jak zmienię moduł tylko w prawych drzwiach czy muszę w lewych też? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
