Opóźniona reakcja na gaz na zimnym PB
Witam,
Auto PB/LPG
Mam problem z opóźnioną rekcją na gaz na zimnym silniku. Kiedy się rozgrzeje, reakcja na  gazu jest prawidłowa.
Problem tylko na PB
Dzieje się tak w niskim zakresie obrotów  1000-2500obr/min
kiedy  turbina zaczyna już konkretnie ładować, wszystko ładnie ciągnie do odcinki.
Kiedy  nagrzeje się ,  wtedy na PB również wszystko ładnie pracuje od niskich obrotów do odcinki.
W momencie przełączenia auta na LPG, rekcja gazu jest prawidłowa , mimo ze auto jest jeszcze niedogrzane.
Auto nic nie szarpie, nie faluje na wolnych obrotach,  nie strzela itp.
Wymieniłem już N75, + wężyki, sprawdzałem szczelność podciśnień.
Temp cieczy chłodzącej w   VAG na zimnym silniku podobna jak na zewnątrz.
Nie wiem gdzie szukać.
korekta krótka wywala mi w tym momencie na +10% , jak gdyby brakowało paliwa. (Korekta długa na czas testu była skasowana.)
Natomiast jeśli nie było by odpowiedniego ciśnienia czy wydajności paliwa  , to wydaje mi się, ze auto by nie jechało prawidłowo do samej odcinki.
Auto jest generalnie po modach na 250KM , jednak to nie jest wina programu, ponieważ wcześniej było prawidłowo.
jakieś pomysły co sprawdzić ?
tak 440 zielone, rok auto jeździło bez problemu.
Mam podobnie na saabowskich , pewnie trzeba by w sofcie pogrzebać , ale problem tak szybko mija i w sumie nie jest zbytnio uciążliwy że nie ruszam póki co.
