Danielo924 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Cześć. Przymierzam się do przekładki wysłużonego symphony na bns. Ogarniam już podłączenie anteny FM. Ciekawi mnie bardziej czy adaptery do rns-e zagrają do bns? Jest ich sporo na alledrogo natomiast do bns nic. Ogarniał już to ktoś?
pila24 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Zagrają, trzeba będzie zmontować pin 15 z 16 w dużej kostce i pin linii K przepiąć
kamil-vag Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 (edytowane) Dołożyć pin 16, zmostkować go z 15 w złączu D Przepiąć piny, pin 5 z kostki B do pinu 7 kostki C Rozpiska dla RNS-LOW (BNS 5.0): B - Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12n), niebieskie 1 - Lewy sygnał z radia cyfrowego -R147- 2 - Sygnał masy do zmieniacza płyt CD -R41- 3 - Sygnał masy z radia cyfrowego -R147- 4 - Stały plus do zmieniacza płyt CD -R41- 5 - BOSE-kodowanie do masy (tylko w przypadku systemu BOSE) 6 - CD-Data out do zmieniacza płyt CD -R41- 7 - Prawy sygnał z radia cyfrowego -R147- 8 - Lewy sygnał ze zmieniacza płyt CD -R41- 9 - Prawy sygnał ze zmieniacza płyt CD -R41- 10 - Plus przyłączony do zmieniacza płyt CD -R41- 11 - CD-Data in od zmieniacza płyt CD -R41- 12 - CD-CLK od zmieniacza płyt CD -R41- C - Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12m), zielone 1 - Sygnał prędkości (nieużywany) 2 - Sygnał z przełącznika świateł cofania -F4- (nieużywany) 3 - Przedni lewy sygnał do wzmacniacza -R12- (tylko w przypadku BOSE) 5 - Tylny lewy sygnał do wzmacniacza -R12- 6 - Sygnał o niskiej częstotliwości (-) z urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- / instalacji do telefonu komórkowego 7 - Diagnoza L 8 - Sygnał masy do wzmacniacza -R12- 9 - Przedni prawy sygnał do wzmacniacza -R12- (tylko w przypadku BOSE) 11 - Tylny prawy sygnał do wzmacniacza -R12- 12 - Sygnał o niskiej częstotliwości (+) z urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- / instalacji do telefonu komórkowego D - Złącze wielostykowe, 8-stykowe (T16j), czarne 9 - Magistrala CAN High (system Infotainment) 10 - Magistrala CAN Low (systemu Infotainment) 11 - Sygnał wyciszenia o niskiej częstotliwości (Mute) instalacji do telefonu komórkowego 12 - Zacisk 31 13 - Plus przyłączony do wzmacniacza -R12- 14 - Masa DWA od centralnego sterownika systemu Komfort -J393- 15 - Zacisk 30 16 - Stały potencjał plus na styku 15 (zabezpieczenie przed kradzieżą) Edytowane 15 Grudnia 2018 przez kamil-vag
Danielo924 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2018 Dzięki za info. Zadziałało. Tylko sprzedający wprowadził mnie w błąd i podał błędny kod i radio się zablokowało. Jest jakaś szansa żeby zdobyć pin podając sam nr seryjny czy coś? Miał być prezent na święta a tu taka lipa.
pila24 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 http://kody-radio.pl tutaj możesz odblokować za 50zl.
pila24 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Opublikowano 21 Grudnia 2018 Godzinę temu, kamil-vag napisał: Na allegro za 38 zł A sorry tam gdzie podałem to 40zl a nie 50.
arekhp1981 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Opublikowano 28 Grudnia 2023 Witam. Czy jest mi w stanie ktoś pomóc? Podłączyłem BNS kostką z RNS według zaleceń powyżej no i działa ale włącza się nie po kluczu tylko muszę sam włączyć i dodatkowo nie mam podświetlenia klawiszy. Co jest przyczyną i jak to naprawić?
