Przejście z symphony II na bns
Cześć. Przymierzam się do przekładki wysłużonego symphony na bns. Ogarniam już podłączenie anteny FM. Ciekawi mnie bardziej czy adaptery do rns-e zagrają do bns? Jest ich sporo na alledrogo natomiast do bns nic. Ogarniał już to ktoś?
Zagrają, trzeba będzie zmontować pin 15 z 16 w dużej kostce i pin linii K przepiąć
Dołożyć pin 16, zmostkować go z 15 w złączu D
Przepiąć piny, pin 5 z kostki B do pinu 7 kostki C
Rozpiska dla RNS-LOW (BNS 5.0):
  • B - Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12n), niebieskie
1 -  Lewy sygnał z radia cyfrowego -R147-
2 -  Sygnał masy do zmieniacza płyt CD -R41-
3 -  Sygnał masy z radia cyfrowego -R147-
4 -  Stały plus do zmieniacza płyt CD -R41-
5 -  BOSE-kodowanie do masy (tylko w przypadku systemu BOSE)
6 -  CD-Data out do zmieniacza płyt CD -R41-
7 -  Prawy sygnał z radia cyfrowego -R147-
8 -  Lewy sygnał ze zmieniacza płyt CD -R41-
9 -  Prawy sygnał ze zmieniacza płyt CD -R41-
10 -  Plus przyłączony do zmieniacza płyt CD -R41-
11 -  CD-Data in od zmieniacza płyt CD -R41-
12 -  CD-CLK od zmieniacza płyt CD -R41-
  • C - Złącze wielostykowe, 12-stykowe (T12m), zielone
1 -  Sygnał prędkości (nieużywany)
2 -  Sygnał z przełącznika świateł cofania -F4- (nieużywany)
3 -  Przedni lewy sygnał do wzmacniacza -R12- (tylko w przypadku BOSE)
5 -  Tylny lewy sygnał do wzmacniacza -R12-
6 -  Sygnał o niskiej częstotliwości (-) z urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- / instalacji do telefonu komórkowego
7 -  Diagnoza L
8 -  Sygnał masy do wzmacniacza -R12-
9 -  Przedni prawy sygnał do wzmacniacza -R12- (tylko w przypadku BOSE)
11 -  Tylny prawy sygnał do wzmacniacza -R12-
12 -  Sygnał o niskiej częstotliwości (+) z urządzenia nadawczo-odbiorczego telefonu -R36- / instalacji do telefonu komórkowego
  • D - Złącze wielostykowe, 8-stykowe (T16j), czarne
9 -  Magistrala CAN High (system Infotainment)
10 -  Magistrala CAN Low (systemu Infotainment)
11 -  Sygnał wyciszenia o niskiej częstotliwości (Mute) instalacji do telefonu komórkowego
12 -  Zacisk 31
13 -  Plus przyłączony do wzmacniacza -R12-
14 -  Masa DWA od centralnego sterownika systemu Komfort -J393-
15 -  Zacisk 30
16 -  Stały potencjał plus na styku 15 (zabezpieczenie przed kradzieżą)
Edytowane przez kamil-vag
Dzięki za info. Zadziałało. Tylko sprzedający wprowadził mnie w błąd i podał błędny kod i radio się zablokowało. Jest jakaś szansa żeby zdobyć pin podając sam nr seryjny czy coś? Miał być prezent na święta a tu taka lipa.
Na allegro za 38 zł ;)
A sorry tam gdzie podałem to 40zl a nie 50.
Witam. Czy jest mi w stanie ktoś pomóc? Podłączyłem BNS kostką z RNS według zaleceń powyżej no i działa ale włącza się nie po kluczu tylko muszę sam włączyć i dodatkowo nie mam podświetlenia klawiszy. Co jest przyczyną i jak to naprawić?
