santos200 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z falowaniem obrotów w momencie wrzucenia na luz podczas jazdy. Auto potrafi również zgasnąć. ( zanim obroty się unormują to wskazówka spada na 400-600 i wraca, lub zgaśnie. Jak nie zgaśnie to obroty się normują) Na postoju nie ma tego problemu, odpala również dobrze, brak błędów na komputerze. Co jest istotne problem występuje gdy temperatura zewnętrzna powietrza jest koło 0 stopni lub mniej. Gdy na zewnątrz plus to problemu nie ma. Czy na benzynie czy gazie auto zachowuje się tak samo. Rzeczy które ostatnio były w aucie robione lub wymieniane - świeżo po wymianie oleju, filtrów - świeżo po wymianie filtrów gazu - czyszczenie i adaptacja przepustnicy - wymieniono termostat, czujnik temperatury silnika, świece, cewkę zapłonową, przewody, ( wszystkie części na oryginalne lub renomowanych producentów) - przed wymianą tych części problem również występował. Może ktoś miał podobny przypadek. Będę wdzięczny za pomoc w znalezieniu usterki.
Matimi Opublikowano 17 Grudnia 2018 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Ja podnislem obroty biegu jalowego i problem znikl
santos200 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2018 9 godzin temu, Matimi napisał: Ja podnislem obroty biegu jalowego i problem znikl Jakie obroty miałeś wcześniej i na jakie podniosleś ? Spróbuję wszystkiego . Jak podniosleś obroty? . Silnik ALZ.
Matimi Opublikowano 18 Grudnia 2018 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Podnioslem ssm vcds lite 1.2 zmienilem wartosc ze 128 na 138 a wczesniej tez wszystko po wymienialem
Matimi Opublikowano 18 Grudnia 2018 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Sam* obroty mialem wczesniej 730 760 teraz 830 z klima 860
santos200 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2018 (edytowane) U mnie obroty 730. Posiadam OBD eleven i nie za bardzo potrafię poradzić sobie ze zmianą obrotów a info na ten temat za wiele nie ma . Jak się nie uda to pojadę do jakiegoś warsztatu na zmianę obrotów. Dodatkowo zamówiłem jeszcze ezektor. Ostatnia rzecz jaką wymienię:) Podniosłem obroty do 830. Ezektor też wymieniłem. Niestety nie pomogło. Poddaję się. Edytowane 22 Stycznia 2019 przez santos200
machonis Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Też podniosłam obroty i też niestety nie pomogło.
DanioleQ Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Sam wymieniałem świecę, eżektor, czyściłem EGR, przepustnice, kolektor dolotowy, zmieniałem sondę przed katem, podnosiłem obroty w kompie i nic to nie dało. Tydzień temu dałem pomiędzy przepustnica a EGR, zaraz za EGR zaślepkę i o dziwo spadku obrotów jeszcze nie uświadczyłem
baku525 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 a ja bym na twoim miejscu zobaczył na silniczek krokowy który jest odpowiedzialny za równą pracę silnika i dozuje ilość powietrza znajduje się zaraz koło przepustnicy. Proponuje wyczyścić bądź zakupić nową albo oryginalną używkę.
santos200 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor Opublikowano 14 Lutego 2019 43 minuty temu, DanioleQ napisał: Sam wymieniałem świecę, eżektor, czyściłem EGR, przepustnice, kolektor dolotowy, zmieniałem sondę przed katem, podnosiłem obroty w kompie i nic to nie dało. Tydzień temu dałem pomiędzy przepustnica a EGR, zaraz za EGR zaślepkę i o dziwo spadku obrotów jeszcze nie uświadczyłem Mógłbyś podać mi więcej szczegółów tej operacji?
santos200 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor Opublikowano 14 Lutego 2019 12 minut temu, baku525 napisał: a ja bym na twoim miejscu zobaczył na silniczek krokowy który jest odpowiedzialny za równą pracę silnika i dozuje ilość powietrza znajduje się zaraz koło przepustnicy. Proponuje wyczyścić bądź zakupić nową albo oryginalną używkę. Już nic nie kupuję ( ostatnio też sondę lambda wymieniłem na nową ). Ale oczywiście do czyszczenie mogę podejść? Jak się go czyści? jest to skomplikowane? możesz podać więcej szczegółów?
baku525 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 robiłem taką usterkę akurat w oplu a wiadomo w audi będzie inaczej ale objawy były identyczne. kup czyścik do przepustnic i poszukaj więcej info w internecie może na yt będzie jakiś filmik jak to ustrojstwo wyczyścić ?
machonis Opublikowano 15 Lutego 2019 Opublikowano 15 Lutego 2019 A w ALZach jest w ogóle silniczek krokowy jako osobna część?
DanioleQ Opublikowano 2 Marca 2019 Opublikowano 2 Marca 2019 Także mnie to interesuje czy jest w naszych ALZ silniczek krokowy. Problem z falowaniem powrócił lecz żadziej się to zdarza.
