dawid221 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Witam Zbieram się do robienia mojego "AJL" na okolice 250/280km korby na razie zostają seryjne !!! I czy na takim zestawie jak niżej będzie to dobrze jeździło czy warto coś podmienić -wydech cały z kwasówki 2,5 cala - już jest jedynie brak dp na razie pusta puszka po kacie -wtryski 380cc czy 440cc i dodatkowo co z regulatorem paliwa ? -turbo hybryda od geremiego -fmic 550X180X65MM -obudowa przepławki 3 cale wkład seria -swap na me 7.5 już jest ogarniany -sprzęgło jednomas na tarczy 240mm i docisku z audi RS2 Pompa paliwa ? seria wyrobi czy wsadzać coś wydajniejszego ? Coś zmieniać coś jeszcze dodatkowo kupować ? za wszystkie rady i podpowiedzi z góry dziękuje Dodatkowo wlatuje : Hamulce przód a6 c6 / s4 b6 345mm a na tył 300mm na adapterach i zacisku s4 b5 lift Wskaźniki doładowanie turbo , ciśnienie oleju , EGT 1
marcinoa4b5 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Opublikowano 23 Grudnia 2018 no ładnie przygototowujesz się, może zaciski tył 330+ 345 przód lepiej by zagrało regulator 4bary, wtryski 440cc do tego bym dodał mocniejszą pompe paliwa tip sztywny 3"?
dawid221 Opublikowano 23 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2018 (edytowane) 5 godzin temu, marcinoa4b5 napisał: no ładnie przygototowujesz się, może zaciski tył 330+ 345 przód lepiej by zagrało regulator 4bary, wtryski 440cc do tego bym dodał mocniejszą pompe paliwa tip sztywny 3"? no coś będzie trzeba zacząć działać ? moim zdaniem regulator może zostać seryjny przy wtryskach 440cc chyba ze się mylę to niech jeszcze ktoś się wypowie na ten temat do tego dam pompe paliwa bosch 040 lub walbro 255 a jak wygląda ten zestaw 330mm na tył ?? Edytowane 23 Grudnia 2018 przez dawid221
marcinoa4b5 Opublikowano 27 Grudnia 2018 Opublikowano 27 Grudnia 2018 W dniu 23.12.2018 o 22:49, dawid221 napisał: no coś będzie trzeba zacząć działać ? moim zdaniem regulator może zostać seryjny przy wtryskach 440cc chyba ze się mylę to niech jeszcze ktoś się wypowie na ten temat do tego dam pompe paliwa bosch 040 lub walbro 255 a jak wygląda ten zestaw 330mm na tył ?? nie wiem co dokladnie, aż tak nie wnikałem ale chyba duds ma w Q, bo do fwd to szafa pakował chyba 325 i BARTEKAUDI tez ma
